Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
31.08.2012 в 11:29:21
Kvost написал : По маркировке это полужидкая смазка Фукс.
Верно, но все же не масло.
Kvost написал : Например, если попадёт на коллекторный узел, то будет вонять и дымить. Заодно внутри начнёт собираться грязь.
Не попадет, не то количество. Просто если патрон прислонился к впитывающей поверхности (картонной коробке), то масляное пятно может появиться, но проблема обычно одноразовая и при первом включении пропадает.
mischenkov
mischenkov
01.09.2012 в 00:23:42
Hilti Team, подскажите пожалуйста, какие функции выполняет поз.28 на чертеже системы пылеудаления, и как будет система работать если её нет. Спасибо!
AlZh
AlZh
Таганрог
01.09.2012 в 08:23:28
mischenkov написал : выполняет поз.28
Транспортировочную.
mischenkov
mischenkov
01.09.2012 в 08:50:58
AlZh написал : Транспортировочную.
Спасибо!, т.е. можно работать и без нее?
AlZh
AlZh
Таганрог
01.09.2012 в 10:19:31
mischenkov написал : можно работать и без нее
С ней не поработаешь.:)
mischenkov
mischenkov
01.09.2012 в 13:39:22
AlZh написал : С ней не поработаешь.:)
Всё понял, спасибо!:)
VictOrK
VictOrK
Тула
01.09.2012 в 18:15:08
биметаллические коронки Хилти и адаптер к ним не ОЕМ Хаверы случаем?
kvost
kvost
01.09.2012 в 20:24:20
VictOrK написал : ОЕМ Хаверы
Он самый. При этом этот набор дешевле Хаверы где-то на 1000.
in my humble opinion
sereza
sereza
Экстрасенс
01.09.2012 в 20:49:20
Kvost написал : Он самый.
..а, тонкостенные коронки TE-C-DS..это заказ у японской компании Miyanaga.
kvost
kvost
01.09.2012 в 21:02:14
sereza написал : тонкостенные коронки TE-C-DS..это заказ у японской компании Miyanaga.
Конструкция адаптора, коронки и Japan не оставляет сомнений. Только у Миянага ассортимент гораздо шире.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
03.09.2012 в 21:05:32
dobriy_dada написал : Они же даются чтобы можно было рассчитать нагрузку на ОДНУ точку крепления.
Проще говоря, для того, чтобы решить, можно ли использовать какой-то элемент для крепления, необходимо использовать рекомендованные нагрузки. Так как их задача практически полностью исключить вероятность отказа. Функция пределельных нагрузок немного в другом. Предельная нагрузка в большинстве расчетов – это та, при которой в 90% случаев гвоздь будет вырван или срезан. Она, скорей, нужна, чтобы понять, выдержит ли крепление, если что-то пойдет не так (землетрясение случится, или нарушат технологию, либо материалы некачественные попадутся и т.д.). Если при определенной нагрузке вероятность поломки будет один случай на миллион, то такая нагрузка считается рекомендованной. Расчеты того, что произойдет при количестве точек крепления менее пяти на закрепляемую деталь, не проводились, т.к. коэффициент вариативности при креплении в бетон очень велик (порядка 60%). Простите за слишком мудреные слова)). Более подробно описание расчетов можно посмотреть в разделе 10 части 3 «Руководства».
