kvost
kvost
30.08.2012 в 13:55:52
Hilti_Team написал : Это не вина китайской
А чья?
Hilti_Team написал : Будем считать это конструктивной особенностью, которая на ходовые качества и надежность нисколько не влияет, но стоимость инструмента заметно снижает.
Покупал шуруповёрт ST1800 в цех сборки вентканалов - с него чуть ли не капало, хотя это достаточно старая разработка и стоит он 20 тыс. Попросил принести другой - тоже самое, весь в масле, в коробке пятно в полтора дециметра. Работает нормально, может и правда на скорость не влияет, но я не могу поверить, что можно много сэкономить на прокладках. Кстати, ваш лобзик не течёт :)
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
30.08.2012 в 16:29:09
Hilti_Team написал : Это не вина китайской сборки.
Гы...Все TE2, что я видел прошли гарантийный ремонт.... (5 экз!, один "мой")
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
30.08.2012 в 16:36:01
Kvost написал : Покупал шуруповёрт ST1800 в цех сборки вентканалов - с него чуть ли не капало
Начнем с того, что в ST 1800 масла нет вообще! Там в редукторе довольно густая смазка Gearmaster LXG00. Эту проблему мы уже с Вами обсуждали, она возникает при очень длительном хранении и решается включением на 3-5 секунд в режиме ХХ. У лобзиков смазка Optimol LT02 еще более густая, поэтому она не расслаивается даже при лежании годами без дела.
sereza
sereza
Экстрасенс
30.08.2012 в 16:38:51
..в этой Теме..всегда приятно,периодически,почитать о Великой Смазке!...:):):)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
30.08.2012 в 16:45:51
Hilti_Team написал : У лобзиков смазка Optimol LT02 еще более густая, поэтому она не расслаивается даже при лежании годами без дела.
ну ещё бы смазка с индексом 02 слоилась...
sereza написал : в этой Теме..всегда приятно периодически почитать о Великой Смазке!
Тут много чего "великого", что характерно - у каждой ТМ.... :)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
30.08.2012 в 16:48:01
Hilti_Team, Спасибо за разъяснения, но объясните для чего тогда в руководстве по технике прямого монтажа даются значения предельных нагрузок (стр 2.48) и рекомендованных нагрузкок (стр. 2.50). Можно же было просто оставить эту фразу:> «Для обеспечения безопасности крепления требуется достаточное резервирование всей системы: как минимум 5 крепежных элементов на одну закрепляемую деталь»
Они же даются чтобы можно было рассчитать нагрузку на ОДНУ точку крепления.
Это же касается ответственного крепления, например, подвеса гипсокартонного потолка.
А если прямой подвес для гипсокартонного каркаса закреплять по центру на резьбовую шпильку X-M6, а затем при установившемся положении подвеса закреплять гвоздями дополнительно две крайние точки подвеса?
если Вам это интересно, то я попрошу, чтобы их вернули на сайт.
Конечно интересно.:)
которое идет очень неплохо
Ну значит уже закрепили :) Можно уже и за DX 460 браться.
Нагрузкам, которые при таких работах нужны, прямой монтаж полностью удовлетворяет.
Каким нагрузкам? Которые возникают при больших объёмах работ? Нагрузки, как я понимаю, определяются не объёмом работ, а силой, действующей на крепления, характером этой силы, положением точки приложения силы.:confused:
Otin
Otin
Днепропетровск
30.08.2012 в 23:33:42
подскажите по перфоратору te2-m (насколько старая-новая модель), в эпицентре (украина) в наличии нет, цен на сайте тоже нет, из того что получилось "нагуглить" стоит аж в 3 раза дороже чем простой te2 (600+ у.е.) так ли это? очень хотелось бы приобрести такой универсал для дома, со сменным патроном и с 3м режимом отбойного молотка, но цена... :confused:
Гocть.
Гocть.
30.08.2012 в 23:46:09
Otin написал : очень хотелось бы приобрести такой универсал для дома, со сменным патроном и с 3м режимом отбойного молотка, но цена...
Ну так купите в другом цвете , есть хорошие перфы .
Otin
Otin
Днепропетровск
31.08.2012 в 00:39:20
Микаэл написал : Ну так купите в другом цвете , есть хорошие перфы .
если разбираетесь, можно в личку пару моделек таких универсалов, со сменным патроном для гладких сверел, режимом долбежки, чтоб и как шуруповерт, и регулировкой оборотов до низких, чтоб и чуток растворчика можно было замесить?))
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
31.08.2012 в 07:48:07
Otin написал : подскажите по перфоратору te2-m (насколько старая-новая модель),
На сайте Хилти-Россия есть подробная информация об этом перфораторе, а также инструкция пользователя. Выпуск нового поколения этого семейства перфораторов начался в марте 2007 года. До этого примерно 6 лет выпускались очень похожие внешне инструменты с тем же названием, но с 2007 г. их начинка изменилась полностью. Чтобы сориентировать вас по ценам, скажу, что в России ТЕ 2 стоит около 9500 рублей, а ТЕ 2-М - примерно 14 500 рублей с комплектом сверел 2-8 мм в придачу. Так что по сравнению с младшим представителем семейства он стоит не в три, а примерно в полтора раза дороже, что вполне оправдано.
kvost
kvost
31.08.2012 в 10:10:46
Hilti_Team написал : LHG00
По маркировке это полужидкая смазка Фукс. Шуруповёрт куплен летом, следовательно ему было не более полугода с момента выпуска. Собственно, я не придираюсь к протечкам как таковым - протёрли и забыли, но это вряд-ли в плюс. Например, если попадёт на коллекторный узел, то будет вонять и дымить. Заодно внутри начнёт собираться грязь.
