Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
02.10.2012 в 15:48:42
Тут Вы правы, не произвели. Все дело в материале сверла.
sereza
sereza
Экстрасенс
02.10.2012 в 16:38:30
Hilti_Team написал : Все дело в материале сверла.
..естественно, но надо знать, что сверление и..развертывание, это различные технологические операции и..соответственно, скоростной режим, тоже..не одинаков. Скорость вращения при обработке материала коническими сверлами..не более 400-600 об/мин. Cо ступенчатыми сверлами..так же не все однозначно. Вы же, конечно же..ни при каких условиях, не выдадите секретную формулу сплава из которого изготавливаются сверла под маркой Хилти...?:):):)
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
02.10.2012 в 18:25:52
sereza написал : при каких условиях, не выдадите секретную формулу сплава
Не выдам! Самый лучший хранитель тайн - это тот, кто этими тайнами не владеет:). Просто не знаю, и не нашел никого, кто бы это знал. К тому же формула мало что значит. Важна еще термообработка, конструктивные особенности сверла, возможно, покрытие. А испытание сверла на работу со всеми марками металлов дело безумно дорогое и овчинка не стоит выделки.
sereza
sereza
Экстрасенс
02.10.2012 в 19:19:24
Hilti_Team написал : Не выдам!
..а, мне и не надо.;) Данные типы сверл..продукт весьма специфичный. Для сверления тонкой жести и пластика в щитках, они годятся и, весьма, удобны, но рассчитывать на то, что с их помощью можно лихо сверлить что-то "толще" и солиднее..это нонсенс. Цену за них лупят несуразную за их, якобы, универсальность, но..это не так. Просверлить "дырку" в нержавейке можно многими другими способами. Например, коронками из быстрорежущей (..а, какой-же..еще) cтали с добавлением кобальта от Хеллера или Хаверы..
Tipchic
Tipchic
Сургут
02.10.2012 в 19:27:55
sereza написал : не более 400-600 об/мин. Cо ступенчатыми сверлами..так же не все однозначно.
Для диаметра 30мм это 150об и смазка обязательна. Могу завтра снять как сверло на 12мм сталь 0.8 сверлит. На 580 об с маслом. Стружка дымится.
Hilti_Team написал : К тому же формула мало что значит. Важна еще термообработка, конструктивные особенности сверла, возможно, покрытие.
Марка значит все. Если сверло сделано из Р6М5 соответствующей стандарту то его и закалили правильно. Иначе контора загнется.
Hilti_Team написал : А испытание сверла на работу со всеми марками металлов дело безумно дорогое и овчинка не стоит выделки.
Ну прям со ВСЕМИ оно и не надо. А надо с типовыми. Если чернина то Ст3 и Ст45. Если испытание на стали то можно выбросить все что мягче. Из нержавеек, коих тысячи, можно выбрать типовую. Скажем из чего индусы посуду делают. Такое испытание выйдет в несколько десятков тысяч рублей. Вместе с материалом, сверлами и испытателем.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
02.10.2012 в 19:57:42
Пожалуй, все же сотен тысяч. Но этого точно никто никому не заказывал и не делал. Проще продемонстрировать на материале заказчика. Это слова менеджера по продукту из отдела маркетинга. Я склонен ему верить.
Tipchic
Tipchic
Сургут
02.10.2012 в 23:15:36
Ну аппетиты конечно у всех разные. ))) По моему дырки в железяке тыкать не надо академиком быть.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
03.10.2012 в 13:38:51
Василий001 написал : если не секрет, то какой диод стоит в фонаре SFL 22-A?
Не знаю...:o Дело в том, что фонарь для нас неразборный, т.е. ремонт возможен только путем замены изделия в сборе. Поэтому в виде запчасти светодиода не существует.
kalat
kalat
03.10.2012 в 14:04:23
Покрутил сегодня в руках новый винтовёрт SID 22-A. Классная "игрушка"! Интересно, как он в сравнении с новым шуриком от Макиты? http://market.yandex.ru/search.xml?text=makita+btp141rfe&cvredirect=2&hid=91650
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
03.10.2012 в 14:16:11
kalat написал : Интересно, как он в сравнении с новым шуриком от Макиты?
У меня нет сведений о продукции других производителей, тем более Вы модель не указали. На сайте есть руководство пользователя. Почитайте, если останутся вопросы, я постараюсь на них ответить.
kalat
kalat
03.10.2012 в 14:24:50
Прошу прощения, на Макиту вставил ссылку. У хилтевского винтоверта удар неотключаемый?
