Толмач
Толмач
10.10.2012 в 05:26:54
Kvost написал : Это Макита. Однако 45 дней в ремонте это осноание для расторжения договора, т.е. возврат денег.
Она ужЕ не на гарантии, а при сдаче в ремонт предоплату не взяли, так что никакие деньги возвращать им не придётся. Да и альтернативы нет- СЦ у нас один.
sano
sano
Вологда
10.10.2012 в 09:31:18
Hilti_Team написал : А вы никогда не рвали головы шурупам и глухарям
это скорее относится к качеству самих метизов
Hilti_Team написал : А шуруповерту, в отличие, скажем от дрели, кроме постоянного вращающего момента нужен рывок как для заворачивания,
рывок, откуда ему взяться, вот вкручивает шур медленно и уверенно саморез на 150 в брус, откуда рывок, он или утопит шляпку или муфта сработает
для рывка есть шуры с ударом
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
10.10.2012 в 09:56:29
Нет, я не про удар. Просто в конце закручивания шурупа, когда он начинает упираться головой в закрепляемый материал, момент у хорошего инструмента возрастает как раз примерно до 50 Нм, а только потом срабатывает муфта.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.10.2012 в 10:32:22
Hilti_Team написал : А вы никогда не рвали головы шурупам и глухарям хорошим шуруповертом?
Рвали. При чем без шуруповертов. И отвертки ломали тоже. screw wo head
Hilti_Team написал : Считаете, что ваши кости крепче?
Крепче, но 90кг на кручение не выдержат по определению. Может у Вовы Кравцова выдержат, но не у меня.
Hilti_Team написал : шуруповерту, в отличие, скажем от дрели, кроме постоянного вращающего момента нужен рывок как для заворачивания, так и для отворачивания.
Смотря какие дрель и шуруповерт сравнивать.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2012 в 10:35:15
да это все как-то уж больно теоретично ... в жизни все проще ... мощности шура либо хватает под поставленные задали либо нет :)
бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2012 в 10:44:09
Tipchic написал : Крепче, но 90кг на кручение не выдержат по определению. Может Вовы Кравцова выдержат, но не у меня.
чтоб именно сломать достаточно и меньше . вот только при закручивании до этих 80-и надо еще дойти .20-30 одной рукой удерживать не комфортно и уже двумя держишь . и вообще обычно все заканчивается растяжениями а не переломами ;)
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
10.10.2012 в 10:45:38
бракодел написал : мощности шура либо хватает под поставленные задали либо нет
В случае сетевого инструмента это верно, но для аккумуляторного мощность - понятие очень условное и большинство производителей в характеристиках ее даже не указывают. Hilti тоже не исключение.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2012 в 10:52:10
Hilti_Team написал : но для аккумуляторного мощность - понятие очень условное и большинство производителей в характеристиках ее даже не указывают
да .в данном случае корректней говорить о вращающем моменте . но жесткий момент очень условная величина . на метрическом крепеже она еще могла бы что то значить , только он размазан по времени и много уходит на разворачивание шуруповерта. по этому тангенциальники ( со своим резким и коротким ударом ) и имеют преимущества
sano
sano
Вологда
10.10.2012 в 10:55:12
Hilti_Team написал : когда он начинает упираться головой в закрепляемый материал, момент у хорошего инструмента возрастает
в общем, саморез с разгона упирается головой и в этот очень краткий момент возникают эти ньютоны а после сразу срабатывает муфта такой момент выходит, это что то типа масса помноженная на инерцию и т.д. и в результате ошеломляющий результат, о чём было немедленно записано :) но стоит взять саморез покрупнее то после нескольких витков он встает и эти мгновенные ньютоны уже ничем не могут помочь как то так :) ,
saharov27
saharov27
10.10.2012 в 11:06:14
Как это вдруг возрастает? Там другая пара шестеренок подключается, или двигатель оборотов больше выдавать начинает?
Или этот момент развивается рукой оператора которая докручивает вставшим на автолок шуриком саморез в ручную? ;)
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
10.10.2012 в 11:10:41
бракодел написал : ...но жесткий момент очень условная величина
Согласен. Поэтому мы пользуемся "мягким моментом", измереннным при закручивании шурупа в мягкую древесину.
sano написал : ...в результате ошеломляющий результат
Ничего ошеломляющего в нем нет. Но надо же как-то сравнивать разные инструменты? Поэтому все больше производителей и пользуются "мягким" моментом.
