Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
14.10.2012 в 14:52:51
Здесь все цифры мне кажутся "честными". Только первая модель не относится к ударным, поэтому и величина в несколько раз меньше.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.10.2012 в 14:57:31
Василий001, Это же элементарно, каждый инструмент приводит свои данные относительно силы одного Исаака Ньютона. То есть замерили, какое усилие может приложить Исаак Ньютон при откручивании винта и затем приняли её за 1 Ньютон, а после этого замерили усилие на винтовёртах. То есть винтоверт Хилти эквивалентен тому как если бы 165 Исааков Ньютонов навалились все вместе на винт и смогли его открутить :)
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
14.10.2012 в 15:13:26
dobriy_dada написал : Василий001, Это же элементарно, каждый инструмент приводит свои данные относительно силы одного Исаака Ньютона. То есть замерили, какое усилие может приложить Исаак Ньютон при откручивании винта и затем приняли её за 1 Ньютон, а после этого замерили усилие на винтовёртах. То есть винтоверт Хилти эквивалентен тому как если бы 165 Исааков Ньютонов навалились все вместе на винт и смогли его открутить :)
ценю Ваш юмор:)
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
14.10.2012 в 18:17:49
dobriy_dada написал : То есть винтоверт Хилти эквивалентен тому как если бы 165 Исааков Ньютонов навалились все вместе на винт и смогли его открутить
Правильно. Почти. Если каждому Ньютону дать по рычагу длиной ровно в один метр, то каждый из 165 и создаст момент в 1 Нм.:)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.10.2012 в 19:37:35
Hilti_Team, Не - рычаг на всех Ньютонов должен быть один, то есть они все должны навалиться на один рычаг длиной один метр. Правильно? :)
saharov27
saharov27
14.10.2012 в 20:08:42
dobriy_dada написал : то есть они все должны навалиться на один рычаг длиной один метр. Правильно?
Нет, каждому по рычагу нужно ;)
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
14.10.2012 в 20:29:41
saharov27 написал : Нет, каждому по рычагу нужно
Можно и один. Только давить на него все Ньютоны должны в одном направлении. Сила - величина векторная. Как и момент.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.10.2012 в 20:32:08
И желательно в одной точке :) Так как сила характеризуется как направлением, так и точкой приложения :) А момент разве векторная величина? :confused:
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
14.10.2012 в 20:32:55
ну вы же понимаете, что ньютон на метр, засмеяли всего:D Вопрос был про то, что честные цифры это или нет:confused:
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
14.10.2012 в 20:35:20
dobriy_dada написал : А момент разве векторная величина?
Да. С направлением вдоль оси вращения. По правилу буравчика.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.10.2012 в 20:42:10
Hilti_Team, точно-точно-точно, подзабыл уже физику :o
