Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.12.2012 в 20:11:42
Gold_eggs написал : TE-60 3 раза доделывали
Это не проблема. Вам лично нужен перфоратор весом 10,2 кг? Диапазон диаметров отверстий уже в зоне действия установок алмазного бурения. Как молоток тоже не самое оптимальное решение. 11,5 Дж маловато, у ТЕ 1000 при почти таком же весе энергия удара в два раза больше. Трудно придумать применение, с которым справится только эта машина, и никакая другая.
masol666
masol666
Самара
25.12.2012 в 20:19:34
ну с установкой везде не подлезешь.
AlZh
AlZh
Таганрог
25.12.2012 в 20:29:03
masol666 написал : ну с установкой везде не подлезешь.
Прежняя DD130 например, не сильно отличается от тысячника по длине. По ширине - не представляю куда нельзя долезть на серой сдаче или стройке вообще. К тому-же кое-что из отверстий и вручную можно сделать.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.12.2012 в 20:33:25
masol666 написал : у представителя в нашем городе насколько я знаю только ТЕ-60 АТС есть для демонстрации
Да, у наших консультантов в Самаре есть два перфоратора ТЕ 60-АТС, а ТЕ 70 нет. Если время терпит, привезут из Казани, закажите... Буры от 40 мм - это все-таки для ТЕ 70.
vovantusss
vovantusss
Воркута
25.12.2012 в 21:10:33
уважаемый Hilti_Team подскажите подойдёт GX 120 для крепления подвесов для гипсокартона или есть что нибудь другое
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
25.12.2012 в 21:26:03
vovantusss, Для подвесов нужно использовать технику DX-Kwik - просверлить отверстие диаметром 5 мм специальным буром с ограничителем, а затем вбить гвоздь-шпильку или специальный гвоздь с шайбой, но это для порохового пистолета, для GX 120 такой технологии по-моему нету.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.12.2012 в 21:36:16
vovantusss написал : GX 120 для крепления подвесов для гипсокартона или есть что нибудь другое
Мы уже обсуждали здесь этот вопрос. Прямой подвес - достаточно ответственный элемент, а мы гарантируем заявленные нагрузки только при условии выполнения не менее пяти точек крепления на деталь. Тем более, при креплении к такому неоднородному материалу, как отечественный бетон. GX 120 - идеальный вариант для многих применений во внутренней отделке, сантехнике и электрике. Что касается гипсокартона, то крепление направляющих - тоже оптимальное решение, но подвесы с помощью этой технологии я бы крепить не советовал, слишком малы размеры крепежной площадки подвеса. "Что-нибудь другое" - это, наверное, традиционное анкерное крепление.
EV.SA
EV.SA
25.12.2012 в 21:37:32
dobriy_dada написал : Для подвесов нужно использовать технику DX-Kwik - просверлить отверстие диаметром 5 мм специальным буром
Эта технология убивает сама себя и смысл порохового или газового крепежа.
@fev.santeh Инста
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
25.12.2012 в 21:40:49
Hilti_Team, Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему нет комплектации перфоратора TE2-A22 просто в коробке? Ведь это бы удешевило его стоимость по сравнению с комплектацией в чемодане артикул 02034358
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
25.12.2012 в 21:44:31
EV.SA, но зато гвоздь запекается в бетон при таком способе крепления и на мой взгляд это лучше чем крепление на дюбель. Хотя не знаю по сравнению с анкером больше или меньше нагрузка будет, но всё равно ИМХО DX-Kwik это быстрее, чем крепление на анкеры :) vovantusss, покупайте DX 460 ;)
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.12.2012 в 22:10:04
dobriy_dada написал : подскажите пожалуйста почему нет комплектации перфоратора TE2-A22 просто в коробке?
Здравствуйте, dobriy_dada! Она есть, но используется в основном для комплектования наборов инструмента в сумке или большом чемодане. К тому же цена перфоратора в коробке ненамного отличается от варианта в чемодане. Примерно на 1000 рублей. Если надо, артикул 2043485. Это только "тушка" в картонной коробке без зарядки и батарей. Цена 8990 без НДС. Скидки действительны. Через Hilti Онлайн, кажется, не продается.
