sano написал : сколько в кг выдержит и можно ли его применять для этих работ ?
Я, к сожалению, совсем не специалист по анкерному креплению, так что придется переадресовать Ваш вопрос профессионалам. Но это уже после каникул.
05.01.2013 в 13:00:12
05.01.2013 в 13:10:50
Hilti_Team написал : Но это уже после каникул.
хорошо, не к спеху, я уже год тихой сапой подбираюсь к этим подвесам :) , мне уже рекомендовали ваши спецы, анкер-клин или распорный анкер, но это долго
затем я мучал вас про газовые и пороховые пистоли под это дело, но и с ними не получается
теперь до Хуса добрались :)
05.01.2013 в 13:23:13
sano, по таблице номинальная посадка в бетон 34мм , рекомендуемая нагрузка от 100 до 300 кг :)
05.01.2013 в 13:29:56
бракодел написал : рекомендуемая на вырыв от 100 до 300 кг
я не зря про типовую пустотку плиту перекрытия спросил а то что в монолитном блоке такую нагрузку держит, хм, не мало мне много и не надо кг 20 чтобы 100% держало и можно ли под наклоном их вкручивать, как при стандартном приёме когда бур в арматуру или в пустоту попадает
05.01.2013 в 14:20:33
sano написал : можно ли под наклоном их вкручивать
компания хилти будет против ;) на голову нагрузка на излом тогда пойдет - немного перетянуть и запаса прочности не останется . а в пустотку ... где-то от 2см надо чтоб боле-менее гарантированно завернулся, если меньше то как повезет ( это так,примерно ,пока Hilti_Team уточняет ;) )
05.01.2013 в 14:25:52
Имею такое наблюдение. При бурении буром 6мм перфом ТЕ-1 прыгает бур. При бурении буром 14мм начинает прыгать перфоратор. :D Хотя бурит конечно очень бодро, как то аж порадовало. До этого только 6 и 8 использовал. )))
Машинка конечно радует. Всей в ней ладно. )
05.01.2013 в 14:26:03
да я под 45 градусов и не предлагал :) а в 1-1.5см и нейлон будет непонятно как держать просто по наклоном это зачастую, и если голова самореза пресс-клопа держит то чего бы такому винту не держать
05.01.2013 в 14:35:17
sano написал : и если голова самореза пресс-клопа держит то чего бы такому винту не держать
прессклоп в нейлон крутится , если что то он просто проворачивается , а эти в бетон - там не провернешь ... плюс плоская бошка , которая может дать рычаг на излом . з.ы. тупо на поток под углом не покрутишь , потому что надо аккуратно , контролируя затяжку . а прямо - вообще на автомате делаешь
05.01.2013 в 14:57:23
бракодел написал : прессклоп в нейлон крутится
И выдернуть его не реально, какие бы тут страшилки не рассказывали.
05.01.2013 в 14:58:17
То бишь сейчас пока бестолку онлайн-заказы делать? А с 9 как быстро все устаканится ))
05.01.2013 в 14:58:54
Gold_eggs написал : И выдернуть его не реально, какие бы тут страшилки не рассказывали.
гвоздодером - как семечки :D
