masol666
masol666
Самара
23.01.2013 в 23:03:35
Boble написал : если бы при приближении к критическому уровню заряда, инструмент, скажем, подавал звуковой сигнил или, чтоб лампочка на индикаторе сама мигать начинала
мысль и правда дельная. плюсую.:)
Boble
Boble
23.01.2013 в 23:14:55
Удивила, так же, работа тормоза патрона у шурика. Иногда похоже, что там какой-то фрикционный механизм. Остановка происходит быстро, но как бы плавно и звук при этом слегка напоминает тормозные колодки, а иногда раздается вполне себе обычный жесткий щелчек :) Не пойму, от чего это зависит. Может быть есть информация, редуктор у sfc 22 целиком из металла или часть шестерней пластиковые? Меня подобные вопросы с недавних пор стали волновать:) Древняя, но практически не использовавшаяся ранее Макита через 3 недели лишилась тормоза (сдох сам собой), патрон перестал держать биту, а передача стала вылетать при малейшем увеличении нагрузки :(
troyniks
troyniks
23.01.2013 в 23:15:43
Досверлить всегда можно, через пять секунд....:) Ну или на бур вытащить - точно хватит. Акки штатные и правда небольшие, с 3,3 а/ч вообще зверь.
Хоть и говорят многие - что слабоват - наверное сами не пробовали.:mad: Работаем таким, даже если есть электричество, к хорошему быстро привыкают :o
Галл
Галл
Казань
24.01.2013 в 12:58:33
Boble написал : Жалко, что инструмент не предупреждает о посадке батареи. Конечно, можно нажать на кнопку и посмотреть, но это не всегда удобно,
У меня акки 3,3 ач - когда серийно бурю перфом при подходе к концу заряда ощущается потеря мощности перфа, при продолжении работы акк сажается и моргает светодиод на батарее - немного ждешь и вытаскиваешь бур перфом. Перф ТЕ 4. Субъективно ИМХО кажущаяся меньшая емкость батарей объясняется автоматикой акков - которая отрубает питание при снижении напряжения до определенного порога, которая у других брендов (по отзывам) позволяет работать до ощутимой просадки батарей.
Boble
Boble
24.01.2013 в 18:03:00
Да, возможно! Потеря мощности, конечно есть, но время подобный работы "не в полную силу" крайне мало и с непривычки просадку батареи сложно заметить, тем более при бурении неглубоких отверстий буром малого диаметра. Думаю, в случае с аккумулятором большей емкости, этот период "издыхания" тоже увеличивается и легче обнаруживается оператором :) Решил докупить батарею на 3.3 Ач, будет работать на перфораторе, а на время зарядки ее подменит маленькая 1.6 Ач батарейка. Тем более, что в планах еще покупка ленточника, сабли, болгарки и, возможно, дисковой пилы по металлу те лишним акком не будет точно:)
VictOrK
VictOrK
Тула
24.01.2013 в 19:59:46
зарядку лучше купить быструю к большому акку,.а то за час акк на 1.6.можно высадить легко
kvost
kvost
24.01.2013 в 20:34:24
troyniks написал : Хоть и говорят многие - что слабоват - наверное сами не пробовали.
Да пробовали... Бетонный блок просто так что-ли в офисе стоит? :)
Потом, с 3.3Ач он стоит сопоставимо с ТЕ4, уступая последнему по всем статьям. С 1.6Ач и слабым зарядником это и вовсе детский сад какой-то...
Галл написал : у других брендов (по отзывам) позволяет работать до ощутимой просадки батарей.
Не знаю, Бош тоже не допускает ощутимого разряда. Тем более, их в Германии делают :)
VictOrK написал : зарядку лучше купить быструю к большому акку
Лишнее. С большим акком АСS-зарядка и так автоматом в комплекте.
in my humble opinion
бегрол
бегрол
24.01.2013 в 20:51:13
АКБ можно купить без привязи к зарядному .
VictOrK
VictOrK
Тула
24.01.2013 в 21:11:59
да можно,только у человека медленный зарядный в наборе.......Большой акк он медленно заряжать будет
kvost
kvost
24.01.2013 в 21:22:13
VictOrK написал : медленный зарядный в наборе.
Верно. Быстрый только к 3.3 и выше дают, а один 3.3 работает дольше, чем два 1.6 - ВАХ легче и ресурс будет выше.
Галл
Галл
Казань
24.01.2013 в 21:31:17
Kvost написал : Потом, с 3.3Ач он стоит сопоставимо с ТЕ4, уступая последнему по всем статьям.
С покупкой оного у меня сетевые пока отдыхают )), думал - бур на 18 по бетону не пойдет, но дыррит вполне на уровне.
Kvost написал : Не знаю, Бош тоже не допускает ощутимого разряда. Тем более, их в Германии делают
Да я на Макиту намекнул )), кстати - новые акки у Хилти идут польские, старые были китайские. Новые что-то долго раскачиваются...
