kvost
kvost
14.03.2011 в 21:19:23
R_C написал : Эти модели уже не выпускаются?
Давно уже.
in my humble opinion
R_C
R_C
Тюмень
14.03.2011 в 21:35:50
2Kvost, так и знал что Вы одним из первых дадите ответ :) Спасибо. Задумываюсь о приобретении TE1 чисто в качестве дюбельника. Что скажите о данном перфораторе для этих целей? Или лучше взять артикул 03470501 - TE1 + SFC14-A + набор свёрел HSS 2-мм + набор насадок.
kvost
kvost
14.03.2011 в 21:41:38
R_C написал : Что скажите о данном перфораторе для этих целей?
Если серийно и не более 10-12мм, то пойдёт. Эпизодически больше потянет, но это эпизодически.
R_C написал : Или лучше взять артикул 03470501 - TE1 + SFC14-A + набор свёрел HSS 2-мм + набор насадок.
Ну это уже сами решайте.
R_C
R_C
Тюмень
14.03.2011 в 21:46:14
Kvost написал : Если серийно и не более 10-12мм, то пойдёт. Эпизодически больше потянет, но это эпизодически.
Серийно 6х40. Изредко 8 мм. Т.е. это оптимальный вариант цена-качество для таких задач, как считаете? Купить по доступной цене его можно сейчас.
kvost
kvost
14.03.2011 в 23:23:06
R_C написал : Серийно 6х40. Изредко 8 мм.
Ну это его стихия.
R_C написал : Т.е. это оптимальный вариант цена-качество для таких задач, как считаете?
Если объём большой, то да. Остальное фирма гарантирует. За такие деньги грех сомневаться.
Портвейн
Портвейн
Краматорск
15.03.2011 в 00:22:17
Кстати любопытно , чем определяется наиболее приемлимое приминение перфоратора ?
Энергией удара ? ТЕ1 = 1,6 джоуля = оптимально от 4 до 12 (цитата с описания ТЕ1) TE 30 C - AVR = 3.3 джоуля = оптимально 10-20. Я правильно понимаю что при покупке перфоратора например Макита 2470 2,9дж и Бош 2-26 3дж
сверление 6 мм будет уже с перебором и 8мм так сказать нижним оптимальным уровнем . И только сверля 10-12 мм я начну его оптимально использовать ? Отсюда странно ломаемые мелкие буры ... Может и мне плюнуть и купить ТЕ1 ? Максимальное неглубокое сверление у меня 12мм . Глубокое может быть только 8 мм . Надо будет эту мысль обдумать . Подержал вчера Бош 2-26 дфр (оказуется у кума такой ) задумался = а нафига мне такой мощный нужен ?
Warhamster
Warhamster
Самара
15.03.2011 в 00:49:43
Я правильно понимаю что при покупке перфоратора например Макита 2470 2,7дж и Бош 2-26 3дж
Нет. 6-15 - самое то. Четверку не пробовал, пятерка выжила. 20ку тянет удовлетворительно, но нужны хорошие буры, Х-образные желательно.
sereza
sereza
Экстрасенс
15.03.2011 в 00:49:52
2Портвейн ...у Нilti есть наборчик..."Hilti Boy"...артикул 00283923...штука отличная;)...необходим только молоток и крепежный элемент...не требует электричества...зачем Вам перфоратор?...:)
Warhamster
Warhamster
Самара
15.03.2011 в 00:53:06
А молотки у хилти есть? Когда-то были, а щас?
Warhamster
Warhamster
Самара
15.03.2011 в 00:54:25
А вообще-то, похоже Портвейн не прижился на АИБ, и потому троллит строительные форумы, притом довольно толсто;)
sereza
sereza
Экстрасенс
15.03.2011 в 00:59:30
Warhamster написал : А молотки у хилти есть?
...только на заказ(энергия удара на выбор)...;)
