trafbite
trafbite
21.02.2013 в 12:45:47
konsta29 написал : Не в защиту Хилти, а для себя - а в каком перфораторе такого не будет? Посадка у бура свободная, соответственно и допуски для тела бура несколько бОльшие, чем у сверла :) Так что претензию адресуйте дяде Бошу. А то что покоцали - так этому всех сервисменов похоже отдельно обучают, со сдачей зачёта ;) Губки патрона не увидел - "всё в тающей дымке" - но охотно верю, патронотворчество уже то, да-а-а-а-а......
  1. Проводил аналогичные тесты с бошем и хитачи - там все ок! Я понимаю, что буры должны гулять при такой посадке, но не настолько же!
  2. Покоцали - факт. И что, мириться с этим?!
  3. По губкам - согласен, видно там не очень четко, вечером доберусь до норм. фотоаппарата, добавлю фото.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
21.02.2013 в 12:51:29
trafbite написал : Раз и два. А вот подпись мастера: Вот здесь.
Ваши фото антивирус не пропускает:confused:
trafbite
trafbite
21.02.2013 в 12:59:05
Hilti_Team написал : Ваши фото антивирус не пропускает:confused:
Перезалил.
kvost
kvost
21.02.2013 в 12:59:35
trafbite написал : что же получается, все буры в мире плохие
Нет, просто это не далеко не прецизионный инструмент, где нормируется биение по классам точности. Тем более, перфоратор. С шуруповёртом ещё можно что-то предпринять, потому как производитель патронов приводит в паспорте допуски на биение, но у дешёвых патронов они тоже велики. Например, у немецкого патрона Rohm серии Extra аналогичного класса по паспорту биение до трёх десяток укладывается в допуск. Одним словом, сколько стоит, настолько и сделано.
Проверка осуществляется примерно так:
А никак не на глаз, зажав биту или какое-то сверло.
greg111 написал : допуски заложены слишком большие.
Строительный инструмент для грубых работ со всеми из этого вытекающими. У них и сменные сверлильные патроны (вернее, переходники, а не сами патроны) для перфов почти поголовно кособокие и биение такое, что показанное у шуруповёрта это просто цветочки. Следует иметь это в виду при покупке.
in my humble opinion
trafbite
trafbite
21.02.2013 в 13:07:37
Kvost написал : Строительный инструмент для грубых работ со всеми из этого вытекающими. У них и сменные сверлильные патроны (вернее, переходники, а не сами патроны) для перфов почти поголовно кособокие и биение такое, что показанное у шуруповёрта это просто цветочки. Следует иметь это в виду при покупке.
Так перфов или шуруповертов? Биение шуруповерта для перфа - допустимо, не спорю, но никак не наоборот! Повторяюсь: у других производителей такого нет. Удивительно, что хилти за свои деньги мало того, что продает инструмент не соответствующего качества, так еще и сервисом "отменным" радует.
Все еще жду ответа хилти тим.
trafbite
trafbite
21.02.2013 в 13:09:17
Kvost написал : Проверка осуществляется примерно так:
Да что тут осуществлять, если в режиме сверления в руке перфоратор бьет так, что его удерживаешь то с трудом.
konsta29
konsta29
21.02.2013 в 13:24:43
trafbite написал : бьет так
У меня был Kress вертикалка, так он с комплектным патроном при сверлении, когда недлинное сверло упёрто в материал, губками описывал круг с диаметром примерно 6-7 мм :scare
β-тестер МШУ-125/1400
trafbite
trafbite
21.02.2013 в 13:29:07
konsta29 написал : У меня был Kress вертикалка, так он с комплектным патроном при сверлении, когда недлинное сверло упёрто в материал, губками описывал круг с диаметром примерно 6-7 мм :scare
Значит Вам тоже попался "уникальный" экземпляр.
konsta29
konsta29
21.02.2013 в 13:32:21
trafbite написал : "уникальный"
Причём 2 раза - первый колбасило всего :) на 2-3 мм
trafbite
trafbite
21.02.2013 в 13:35:47
Значит 2 :) Я же говорил: я не просто так начал претензии выставлять, я предварительно провел сравнение с другими инструментами. прошу не офтопить, речь о конкретных моделях конкретных производителей.
konsta29
konsta29
21.02.2013 в 13:58:27
trafbite написал : прошу не офтопить
Хорошо - вопрос по существу для каких работ будет недостаточна точность изготовления ствола? Или вопрос ставится так - это Хилти, типа соответствуйте?
