22.01.2014 в 22:32:29
Hilti_Team написал : Компактное зарядное устройство имеет мощность 90 Вт, ЗУ С4/36-ACS - 200 Вт, а зарядка С4/36-350 - 350 Вт. Исходя из этого и надо выбирать источник питания.
Спасибо.200 вт-это максимальная мощность или лучше взять на 400 вт? (то есть с запасом)
22.01.2014 в 22:53:54
РР написал : Спасибо.200 вт-это максимальная мощность или лучше взять на 400 вт? (то есть с запасом)
Обычно, прикуриватель больше 120Вт не выдаст, предохранитель сгорит...
23.01.2014 в 00:12:39
siemens написал : По GX120 всем спасибо за советы - буду пробовать бить прямее. Интересно, насколько корректно бить в бетон гвоздями по металлу? Теоретически они крепче? По итогам отпишусь...
Попробовал, бил прямее, внимательно следил, менял силу - результат такой же, примерно 25% крепежей в утиль. Гвоздь загибает, кусок бетона выбивается. Обычно выбивается кусок ~1см2 площадью, глубиной ~5мм. Кстати, еще примерно выходит 3-4% "холостых" выстрелов, хотя держу прямо.
23.01.2014 в 06:45:47
siemens написал : Кстати, еще примерно выходит 3-4% "холостых" выстрелов, хотя держу прямо.
приставил. нажал-щелчок, выстрела нет- так?
23.01.2014 в 08:51:49
masol666 написал : приставил. нажал-щелчок, выстрела нет- так?
Да. После этого пистолет отжимаю - порция газа выходит.
23.01.2014 в 09:53:12
siemens написал : Да. После этого пистолет отжимаю - порция газа выходит.
Ловил такой эффект, раза 3-4, на первой сотне - решил что это из-за того что или недоконца надавил на пистолет, или слишком медленно давил.
23.01.2014 в 11:43:13
Подскажите сколько стоит направляющая к scw22-a?
23.01.2014 в 12:15:09
Братцы, может кто подскажет, вот характеристики шуруповерта Хилти SFC 22-A:
Там указано: "Макс. крутящий момент в твёрд. материале - 50 Нм" и "Макс. крутящий момент в мягк. материале - 28 Нм". Что Хилти подразумевают под мягким и твердым (форум уже весь перечитал, мнения разнятся)??
23.01.2014 в 12:22:47
РР написал : Подскажите сколько стоит направляющая к scw22-a?
4650 рэ без НДС. Это которая на 1.4 метра...
23.01.2014 в 12:25:59
Antdest написал : Из практики сразу скажу, что при работе с шурупами диаметром 8 или 10 мм в дерево без засверливания Хилти 22-А капитально сливает старенькому Бошу с максимальным жестким моментом 38 Нм. Хилти просто недокручивает и половины длинны шурупов, в то время как Бош вгоняет их со свистом (все, разумеется, на первой передаче).
Каюсь!! Вот это я написал неправду! Сейчас взял и перепроверил - результат одинаковый (здоровые болты недокрутивают примерно на схожую длину). Тем не менее, вопрос остался - чем момент в дереве будет отличаться от момента в бетоне? Защита вроде и там и там срабатывает...
23.01.2014 в 12:43:24
Жесткий момент, ИМХО скорее, характеризует силу инерции ротора двигателя и патрона шуруповерта тк замеряется в момент "утыкания" шляпки самореза в твердую поверхность. Разумеется, при мгновенной остановке шурик "с рывка" дотягивает крепеж на несколько лишних Нм :) Крутящий момент в мягком материале более полезная цифра тк она показывает с какой силой инструмент может постоянно крутить крепеж. Мне приходилось закручивать саморезы типа 8*80 в доску с помощью SFC22, при этом приходилось постоянно нажимать "в пол" и отпускать курок. Вообще, я проникся, что такими вещами лучше шурик не насиловать, тут нещщадно рулит гайковерт :) Держишь его двумя пальцами и смотришь как саморез заворачивается. Иногда даже беру в руки трещетку и тяну крепеж вручную чисто чтобы не забывать как это тяжело, а то начинает казаться, что можно и голой рукой этот гипертрофированный шуруп закрутить ибо дюже легко идет :)
23.01.2014 в 16:12:20
Boble, с гайковертом все понятно :) Меня просто формулировки в характеристиках заинтересовали. Вдруг в Хилти под ними подразумевают что-то иное.
23.01.2014 в 16:39:28
Antdest написал : Вдруг в Хилти под ними подразумевают что-то иное
Нет, в Хилти понимают все точно так же.:) А величину "жесткого" момента дают просто для справки, т.к. многие производители только его и указывают. Но это величина совсем не информативная, т.к. в реальной жизни встречается редко. Например, при заворчивании болта в металл по нарезанной резьбе.
23.01.2014 в 16:40:15
Antdest, забей ))))
на самом деле, проще всего - не забивать себе голову и смотреть только на цифру "мягкого" момента, не обращая внимание на сферического коня в вакууме жесткий момент;)
