dobriy_dada написал : Это как?
Отверстие сквозное или имеет пустоты
02.03.2013 в 21:46:21
@fev.santeh Инста
02.03.2013 в 21:48:56
EV.SA, А Вы фирменным хилтевским насосом пользуетесь?
02.03.2013 в 22:03:51
dobriy_dada написал : фирменным хилтевским насосом пользуетесь
пользуюсь ,вроде МД2000 но не самый экологичный могу сказать;)
@fev.santeh Инста
03.03.2013 в 00:56:21
EV.SA написал : Отверстие сквозное или имеет пустоты
можно открыть заслонку на ручке и будет довольно хорошо "сосать"...сам так делаю
08.03.2013 в 09:37:32
всем привет. чего то тема поутихла:), попробую малость оживить. в среду наконец то привезли на демонстрацию переходник для безударного бурения на ТЕ 60 и буровую коронку 82мм. при виде коронки все вопросы по бурению бетона и железобетона отпали сами собой. зубья (которые алмазные типа) этой коронки выполнены по принципу победитовой коронки(с вылетом примерно на 3мм). фото сделать не получилось, сел телефон, извиняйте:o то есть при бурении породы и попадании на арматуру, сетку и любой другой метал зубья просто сбиваются и коронку начинает заклинивать. в чем сразу убедились. бурили красный отожённый кирпич на пробу. кирпич проходит просто замечательно. но попалась кладочная сетка и все, коронка встала. для себя применения этой коронки не нашел и был очень разочарован. я согласен купить алмазную коронку ,что то типа такой , но я понимаю, что для этого переходника таких не существует из за типа крепления. вопрос. нафига она такая нужна вообще? дырки в кирпичах ровные бурить? можно и проломными бурами пользоваться. теперь о переходнике. сделан очень добротно, весь такой металлический и с внутренней резьбой для коронки:). ребята, кто занимается алмазным бурением, скажите есть ли коронки такие с наружной резьбой? или может есть какой нить способ закрепить нормальную алмазную коронку на такой переходник с внутренней резьбой? грядет объект с бурением монолита толщиной 250мм и из за 40 дырок буровую установку покупать не хочется.
08.03.2013 в 11:50:43
подскажите пожалуйста цену на 03500482
08.03.2013 в 11:53:04
masol666, на 40 хватит и ПРАКТИКИ и гораздо дешевле. переходники в комплекте.
08.03.2013 в 14:09:36
Сергей007 написал : подскажите пожалуйста цену
11110р.,без НДС соответственно
08.03.2013 в 15:15:21
VictOrK написал : 11110р.,без НДС соответственно
А этот не подскажите? 03500667
