serg 190
serg 190
Мытищи
11.04.2013 в 18:24:56
Hilti_Team, Так он же для арматуры и сделан,я все понимаю что убить можно все,но очень он быстро синеет,я даже заморачиваться с обменом не буду:)
kvost
kvost
11.04.2013 в 19:38:56
serg 190 написал : Да тут не Хилти,сегодня ушла Хавера,походу такая конструкция будет держать только на буровых
Просто диаметр мал, оттого и летят пачками. Одних Дьяже Дуо незнамо сколько переломал, напайки отваливаются. В общем, больше, чем на 50 отверстий рассчитывать не стоит, - протянуть он может и сотню, но к 50'му сильно вырабатывается винт, из-за чего работать уже затруднительно. Потом не стоит забывать, что современные перфораторы намного мощнее старых, что непосредственно влияет на ресурс буров - на крошечную площадь напайки воздействует 3-4Дж, в то время как у максовых на многокилограммовый 40-50мм бур приходится всего лишь в 2-5 раза больше энергии удара.
serg 190 написал : он же для арматуры и сделан
Для арматуры по-моему ни один бур не сделан :) Как только чувствую, что попал в арматуру, то проще рядом пробурить. Быстрее и проще, иначе разоришься.
in my humble opinion
serg 190
serg 190
Мытищи
11.04.2013 в 19:44:25
Kvost,Короче ну их нафиг эти модные веяния,надо переходить на классику:)
greg111
greg111
Саратов
11.04.2013 в 20:32:11
Сергей007 написал : Добрый вечер вот прикупил Hilti WSR-22A
Сергей007 написал : А для металла круче SCM`ки справляется!
что за наезд такой?)) прошу факты для обоснования сего
sano
sano
Вологда
11.04.2013 в 21:27:38
также интересно, с чего вдруг сабелька есть другого цвета, но она точно быстрее scm и тем более форсированной scw )) не справится с железом
SergeA
SergeA
Анапа
11.04.2013 в 22:19:42
Владельцы SID 22A, проконсультируйте пожалуйста. Приобрел данный инструмент, сегодня решил опробовать его - крутил им саморезы 4.8*90 соединяя опалубочные доски 50-ки. Бита Ph2, не ударная, но весьма качественная. Обнаружил крайне неприятный для себя сюрприз - по мере вкручивания самореза приходится наращивать давление на него, иначе бита начинает прокручиваться в шлице самореза (в точности как на обычном шуруповерте, почти те же усилия) и только с какого-то момента, почти когда шляпка походит к доске, подключается удар. Шлиц самореза при этом не разбивается, бита тоже. Есть также ощущение, что и при подключившемся ударе бита иногда проворачивается в шлице самореза (хотя возможно я звук проворачивающейся биты несколько раз путал со звуком удара). До этого ударниками не работал. Из данного форума у меня сложилось впечатление, что ударник не нужно прижимать с усилием к саморезу (как некоторые писали, бракодел в частности, достаточно придерживать его пальцами, что дает возможность крутить крепеж в неудобных положениях). Главный вопрос который у меня возник через 5 минут после начала работы - я неправильно работаю инструментом или это какой-то дефект моего экземпляра? Также обратил внимание, что после фиксации биты во внутреннем шестиграннике винтоверта, у биты присутствует люфт вдоль оси инструмента примерно в пару милиметров, то есть если подергать биту вдоль ее оси, она движется вперед назад на 2 мм примерно. Это нормально? Ну и в догонку - неприятно было увидеть, что переключатель реверса/блокировки очень сильно болтается, в то время как его рабочий ход который реально двигает что-то внутри очень короткий и одним пальцем четко его скажем зафиксировать в среднем положении или из среднего положения в любое другое очень неудобно. Еще момент - если к инструменту прикрутить петлю для крепления на ремне, то при помещении инструмента в комплектный чемодан он (чемодан) перестает закрываться (не влезает инструмент по высоте). Я конечно понимаю, что сборка в Китае, но с такими покупками что-то меняется в восприятии марки конечно.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
11.04.2013 в 22:34:23
SergeA,Саморезы дохлые, удар включается по достижению определённого усилия, а машинка мощная.. Моё мнение так лучше - с ударом крутит медленно и грохот достаёт... Займитесь спортом. :)
n-p-n
n-p-n
11.04.2013 в 22:48:49
SergeA написал : ударник не нужно прижимать с усилием к саморезу (как некоторые писали, бракодел в частности, достаточно придерживать его пальцами, что дает возможность крутить крепеж в неудобных положениях)
особенностью Ph (2, 1 и 3 с 4) является то, что в силу формы шлица бита норовит при возрастании сопротивления вращению выскочить из самореза. Если будете крутить саморезы с шлицом под Pz (pozidrive) эффект пропадёт.
SergeA написал : у биты присутствует люфт вдоль оси инструмента примерно в пару милиметров, то есть если подергать биту вдоль ее оси, она движется вперед назад на 2 мм примерно. Это нормально?
да
konsta29
konsta29
11.04.2013 в 23:51:52
n-p-n написал : особенностью Ph (2, 1 и 3 с 4) является то, что в силу формы шлица бита норовит при возрастании сопротивления вращению выскочить из самореза
+100500 Филлипс это первый шлиц разработанный в незапамятные времена для крепления с помощью электропривода. Тогда речи ни о каких муфтах и быть не могло, такая форма и играла роль предохранителя - при достижении некоего усилия затяжки бита просто выскакивала, спасая своим ресурсом крепёж и привод.
β-тестер МШУ-125/1400
Сергей007
Сергей007
Ростов-на-Дону
12.04.2013 в 08:24:07
Являюсь владельцем данного инструмента, перепробовал много бит (Ph2) покупал hilti по 80 стираются как аллюминий. Остановился на стандартный переходник hilti и
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
12.04.2013 в 10:02:56
Сергей007 написал : перепробовал много бит (Ph2) покупал hilti
Вы не пробовали что-нибудь из этой серии? Эти биты специально разработаны для ударных инструментов. Кроме того, они с алмазным напылением и не требуют большого давления на шуруповерт.
