konsta29 написал : Как владелец ТЕ-7 С, и не владелец ТЕ-30, скажу - берите тридцатку, ТЕ-7 оказался откровенно слабым
Ок, спасибо за совет :)
18.04.2013 в 08:54:55
18.04.2013 в 08:55:49
konsta29 написал : ТЕ-7 оказался откровенно слабым
Вы уж скажите, в чём его слабость, а то между ними далеко не пропасть по производительности.
in my humble opinion
18.04.2013 в 09:22:39
Kvost написал : в чём его слабость
Как ни странно - в перфорировании:( По порядку. Купил я его себе на замену Kress 600 PSE. Комплектация необычная - картон и патрон;) Всё очень радовало, кроме косметического недостатка в виде не сходящихся половинок корпуса. Но тут........ Купил родителям в офис Metabo KHE 2443 вместо спалённого собственноручно Kress 550 PSE (Да-да! Ещё того самого, синего, двухскоростного!). И получилось поработать подряд этими перфораторами....... Миня обуяла пичалька.:( Вопрос ресурса на третьем месте - первое это компоновка, второе производительность. (хунхузятину голимую не рассматриваем). Вот как-то так.
β-тестер МШУ-125/1400
18.04.2013 в 09:57:00
konsta29 написал : Metabo KHE 2443
Это он этому слил? Конечно, семёрка это не рекордсмен, однако его батареечный собрат 7А идёт ноздря в ноздрю с DW 25324.
18.04.2013 в 10:14:00
Kvost написал : Это он этому слил?
Угу:( Метаба как-то по жёстче долбит (конечно не как Бош), оборотов и ударов больше.... Мне она не нравится, при клине руки сильнее рвёт, корпус редуктора нагревается моментально, непривычно работать вообще, но разовые работы - лучше. Для серьёзной работы Хилти.
18.04.2013 в 10:19:58
konsta29 написал : Метаба как-то по жёстче долбит (конечно не как Бош), оборотов и ударов больше....
Потому-то принцип действия слегка разный, оттого и кажется, что Метабо "зверь-машина".
18.04.2013 в 10:28:38
Kvost написал : "зверь-машина"
Мо быть, мо быть, попробую как-нибудь очную ставку провести;)
18.04.2013 в 18:08:44
Для своих задач вполне. На мелких бурах до 10 не уступает новому Бошу -24, вибрации реально меньше, неплохо тянет буры до 18, 25 бур уже тяжело. ТЕ-7 не без недостатков, но и опускать его не стоит. ТЕ-7 и ТЕ-30 немного для разных работ. На потолке 30-ка тяжеловата, но при бурении диаметрами от 20 предпочтительней.
18.04.2013 в 22:03:11
я бы не был столь категоричным. 7с вполне со своими задачами справляется. не нужно ожидать от аппарата большего чем на него возложено.если втыкать в макаки супер буры от 20мм. они тоже сначала бурят, потом плюются маслом и мучительно помирают.
18.04.2013 в 22:22:32
если пошла речь о 7с то с бурами 18 и выше и длиной 400мм и дальше этот перф слабо справляется
18.04.2013 в 22:37:06
konsta29 написал : Мо быть, мо быть, попробую как-нибудь очную ставку провести
Т.е. вы нас обманываете? :)
al-70 написал : На потолке 30-ка тяжеловата, но при бурении диаметрами от 20 предпочтительней.
Это понятно.
sano написал : если пошла речь о 7с то с бурами 18 и выше и длиной 400мм и дальше этот перф слабо справляется
У меня есть Milwaukee PLH32 (32 означает предельный диаметр бура), так вот он тоже не очень любит 25 диаметр и выше, хотя бурит быстрее, чем ТЕ30-С или Бош 4-32.
