kvost
kvost
24.04.2013 в 19:11:20
n-p-n написал : если только модельное ЗУ, Откуда взять медленнный зарядник?
Зачем? У Хилти есть стандартные и быстрые зарядки. Вот после заряда на них и сравнить.
n-p-n написал : Так что же, горе от ума?
Андрей, у Бош пусто только в примитивных 10.8В батареях, где всего три банки. В 14В и выше, как минимум, встроена индикация, может и побаночный контроль есть.
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.04.2013 в 19:21:46
sereza написал : ..вот же..на первой странице: http://www.mastercity.ru/content.php...E0%EC%FF%F2%E8
А кто бы мог подумать....Был тут некто krivoru4ka, который утверждал, что эффект памяти есть.... Пнули все, кому не лень....
spawn54
spawn54
Забанен
24.04.2013 в 20:32:30
Kvost написал : Понимаю, куда клоните :)
Ради интереса можно протестировать батареи после заряда быстрым зарядником и обычным. 50% отловить не проблема. У кого есть - не сочтите за труд )
я могу птестировать) у меня быстрая зарядка,у напарника обычная,да и он как раз купил акумную болгарку +1 акумм на 3,3 )
VictOrK
VictOrK
Тула
24.04.2013 в 20:33:43
Kvost написал : ндрей, у Бош пусто только в примитивных 10.8В батареях, где всего три банки. В 14В и выше, как минимум, встроена индикация, может и побаночный контроль есть.
индикация была только на акках 18вольт(3Ач)
kvost
kvost
24.04.2013 в 20:52:35
spawn54 написал : я могу птестировать) у меня быстрая зарядка,у напарника обычная,да и он как раз купил акумную болгарку +1 акумм на 3,3 )
Вот, давайте. Глухарь в бревно покрутите или что-то подобное
VictOrK написал : индикация была только на акках 18вольт(3Ач)
И всё? Тут важнее наличие контроллера.
n-p-n
n-p-n
24.04.2013 в 21:14:04
Kvost написал : У Хилти есть стандартные и быстрые зарядки
Стандартная всё равно не использует участок капельного заряда, который наступает в Li-Ion после часовой быстрой зарядки. Что час, что полчаса - непринципиально. Это всё - быстрые ЗУ. Суть-то в чём. Заряжает, положим ЗУ с током 5 А АКБ ёмкостью 3,3 А*ч. За полчаса она наливает в неё 2,5 А*ч. А остальные 0,8 А*ч надо лить минимум, час-полтора. Общее время заряда какое выйдет? Полтора-два часа. Все часовые (и менее) ЗУ - быстрые и не используют АКБ на 100%. 70%.
Kvost написал : В 14В и выше, как минимум, встроена индикация, может и побаночный контроль есть
Может быть есть в 36 В. Про 18 В Бош Canon_FF писал, что нет там побаночного контроля. Дайте мне фотки АКБ с разъёмом и разъёма ЗУ - может быть будет видно, что нет.
Сергей007
Сергей007
Ростов-на-Дону
24.04.2013 в 21:50:39
Вечер добрый я примерно понимаю! На телефонах такую фишку заметил!
greg111
greg111
Саратов
24.04.2013 в 21:58:55
подведём подитог- какое напряжение на акке должно быть при заряде на 80проц и заряде на 100проц? давайте зарядим акки и поглядим на напряжение. можно и в быстрой зарядке оставить потом на пару часов акк и проверить снова
n-p-n
n-p-n
24.04.2013 в 22:21:56
greg111, дело в том, что... участок быстрого заряда оканчивается при достижении элементом напряжения заряда 4,2 В, являющегося максимальным допустимым. После этого заряд производится с падением зарядного тока по экспоненте:
В некоторых типах зарядных устройств для заряда литий-ионной аккумуляторной батареи требуется время 1 ч и менее. В таких зарядных устройствах этап 2 исключен, и батарея переходит в состояние готовности сразу после окончания этапа 1. В этой точке Li-ion батарея будет заряжена приблизительно на 70 %, и после этого возможна дополнительная подзарядка.
То есть, понять по напряжению на элементе: 100% заряда или 70% мы не сможем :)
Ramir
Ramir
Курган
24.04.2013 в 22:39:47
n-p-n, Это получается, что если производитель сочтет нужным сделать зарядку двухрежимную быстрая-медленная в одном корпусе, то можно добится более полного использования емкости акб? Теоретически. Это сложно реализуется? Помнится на скиловском шурике режим был - оставляешь на 12часов там включался "режим отладки" что ли. По инструкции советовали оставлять так время от времени батарею в зарядке. Не помню только автоматом режим включался, или кнопкой.
n-p-n
n-p-n
24.04.2013 в 22:51:27
Ramir, это несложно, но очень долго :) 3 часа, как видите из графика. Кому это надо? И не забудьте, при заряде батареи до 100% её ресурс заметно снижается... Про Скил - не знаю. Это Li-Ion ли?
