Ramir
Ramir
Курган
24.04.2013 в 22:59:04
n-p-n написал : это несложно, но очень долго 3 часа, как видите из графика. Кому это надо?
Не ну иногда три часа не так страшно
А вот это уже не надо
n-p-n написал : И не забудьте, при заряде батареи до 100% её ресурс заметно снижается...
n-p-n написал : Про Скил - не знаю. Это Li-Ion ли?
Навряд ли. Либо кадмий либо металл-гидрид. Давно было.
n-p-n
n-p-n
24.04.2013 в 23:06:10
Ramir написал : Навряд ли
тогда это надо вычеркнуть из протокола. К делу не относится... :)
kvost
kvost
25.04.2013 в 00:02:44
n-p-n написал : Суть-то в чём. Заряжает, положим ЗУ с током 5 А АКБ ёмкостью 3,3 А*ч. За полчаса она наливает в неё 2,5 А*ч. А остальные 0,8 А*ч надо лить минимум, час-полтора.
Вот для приблизительного определения этих значений я и предлагаю провести тест.
n-p-n написал : Дайте мне фотки АКБ с разъёмом и разъёма ЗУ
Разъём 5 контактный, в батарею встроен контроллер.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
25.04.2013 в 00:19:55
Kvost написал : Разъём 5 контактный, в батарею встроен контроллер
Это Хилти. А у Бош 18 В?
kvost
kvost
25.04.2013 в 00:42:23
n-p-n написал : А у Бош 18 В?
У Бош не знаю.
Flash_92
Flash_92
Минск
25.04.2013 в 01:15:30
Подскажите искал в инструкции не нашел, какова максимальная толщина стали при креплении к бетону с помощью DX460. А то тут встал вопрос он швеллер 8мм возьмет или нет?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.04.2013 в 08:06:07
Напрямую, пожалуй, не возьмет, большая часть энергии гвоздя будет потеряна на прохождение стали. Но можно попробовать предварительно просверлить отверстия в швеллере, сквозные либо глухие, хотя бы наполовину. И скачайте руководство по технологии прямого монтажа, оно Вам в любом случае пригодится.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.04.2013 в 09:26:11
Ramir написал : ...режим был - оставляешь на 12часов там включался "режим отладки" что ли...
Это режим тренировки и восстановления. Он применялся только с никель-кадмиевыми батареями. Лишь очень небольшая доля никель-металлгидридных батарей поддавалась восстановлению, а для литиевых батарей это не нужно в принципе. Эффекта памяти там практически нет, а все изменения необратимы.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
25.04.2013 в 16:27:41
Flash_92, Миллиметров шесть точно возьмёт, главное гвозди выбирайте подлиннее
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.04.2013 в 16:44:37
Вопрос был о восьмерке. Попробовать можно, т.к. металл бывает разный, как и бетон. Но скорее всего без засверливания не обойтись.
Service-man
Service-man
25.04.2013 в 18:01:38
Без засверливания - пробьёт швелер и отколет кусок бетона.
