Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
16.11.2013 в 17:59:09
У этого инструмента 2 режима работы - заворачивание шурупов и сверление. В режиме шуруповерта используется регулируемая муфта предельного момента с 15-ю положениями срабатывания. Минимальный настраиваемый момент - 1,5 Нм, максимальный - 12 Нм. В режиме сверления максимальный момент ограничивается только возможностями инструмента - его мотора и редуктора. Различают два метода измерения максимального вращающего момента. Для простоты их называют "мягкий" и "жесткий". "Жесткий" момент измеряют в момент резкой остановки инструмента. Например, при заворачивании винта в резьбу, уже нарезанную в металле. Когда головка винта упирается в металл, вращение прекращается, и в этот момент измеряют, простите за тавтологию, момент:). Очень многие производители шуруповертов и указывают его в качестве единственного рабочего показателя. Для SFC 22-А эта величина равна 55 Нм. Но на практике такая величина достигается очень редко, и более честным будет "мягкий" момент. Его измеряют, например, при закручивании толстого шурупа в твердую древесину в момент, когда дальнейшее вращение уже невозможно, но головка еще не уперлась в базовый материал. У SFC 22-А максимальный "мягкий" момент составляет 24 Нм. Максимальная длина шурупа 45 мм означает, что при закручивании шурупа диаметром 5,5 мм и длиной 45 на полную длину в твердую древесину величина вращающего момента как раз и будет около 24 Нм.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.11.2013 в 19:04:39
Hilti_Team написал : Максимальная длина шурупа 45 мм означает, что при закручивании шурупа диаметром 5,5 мм и длиной 45 на полную длину в твердую древесину величина вращающего момента как раз и будет около 24 Нм.
Понятно, спасибо! :)
Андраник
Андраник
16.11.2013 в 21:43:48
Очень слабый получается шуруповерт для 22 вольт:confused:
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
16.11.2013 в 22:23:03
Андраник, сравните его с любым другим, и Вы поймете, что этого более чем достаточно. Само собой, есть применения, где крутящий момент требуется больше, но для таких случаев берут инструмент с тангенциальным ударом. 24 Нм трудно удержать в руках даже с использованием боковой рукоятки.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.11.2013 в 22:28:36
Андраник написал : Очень слабый получается шуруповерт для 22 вольт
он не то что бы слабый ,а скорее легкий . без наворотов , просто нормальный шур. размер правда мог быть и поменьше
Андраник
Андраник
16.11.2013 в 22:45:31
Hilti_Team, я говорю о его относительной слабости. Его внушительные размеры всегда заставляли меня думать что он ого-го. А характеристики ближе к 12 вольтовым шуруповертам...
Boble
Boble
16.11.2013 в 23:12:06
Да нет, что-то тут не то. Этот шурик закручивает сантехническую шпильку М10 в сорматовский 12 дюбель без всяких там засверливаний и вполне себе уверено рвет пополам саморезы 6*80 с шестигранной головой, а по описанию выходит, что мелкий шурупчик-его предел:cool:
бракодел
бракодел
Ярославль
16.11.2013 в 23:16:11
Просто Нм настоящие , а не как у остальных ;)
Boble
Boble
16.11.2013 в 23:18:15
Похоже тут такие же Нм, как и Дж у перфораторов:D
бракодел
бракодел
Ярославль
16.11.2013 в 23:28:23
Boble написал : Похоже тут такие же Нм, как и Дж у перфораторов:D
Типа того :)
Игорь И.
Игорь И.
16.11.2013 в 23:30:52
Андраник написал : Hilti_Team, я говорю о его относительной слабости. Его внушительные размеры всегда заставляли меня думать что он ого-го. А характеристики ближе к 12 вольтовым шуруповертам...
Здравствуйте. На самом деле шуруповерт не сравним по мощности, мощнее всех 12 вольтовых. У меня была и макита и бош. Для моей работы они не тянут. Особенно для анкерной техники,когда монтажные системы устанавливаешь. Анкер шпильки,когда их в дюбеля закручиваешь,на 10-12,а дюбеля в бетоне,12-ти вольтовик ничего не сделает. Ещё в Хилти шурике мне понравилось надёжность. Два года усиленной работы а он как в первый день покупки,поцарапанный только. У меня макита сдохла через год,монтажные системы я ей не устанавливал,тогда работал по старинке. Но нагрузки тоже хорошие давал. Не сравнимые с прикручиванием гипсокартона к профилям.
