sano
sano
Вологда
24.11.2013 в 21:41:55
voltel написал : Сначала сверлом углубление под головку самореза, потом когда весь лист насверлил менял на биту и заворачивал саморезы. В конце 2 листа безостановочной работы двигатель был теплый.
это легкая работа для такого шура и научитесь применять правильные саморезы, смл листы зенковать последнее дело, саморезы те же что и для листов гвл
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.11.2013 в 21:52:46
Bridgenear написал : Физические лица имеют серийный номер покупателя на ровне с юридическими.
Так это если через инет заказывать - может быть, но не уверен. Я таки вбил в свои данные ИНН конторы для посмотреть цены на товар - если только второй логин заводить. Покупал недавно сам по себе никто не спросил ни за номер ни за фамилию.
Hilti_Team, подскажите пожалуйста за GX120 - сегодня стрелял профиль к потолку, и был расстроен неслыханно. Не прибивает в-а-а-бще. Причем вчера таки тоже его прибивал - на другой стене комнаты - и тоже была проблема, выставил на максимум и вроде пристрелил. А тут фиг. Хоть убейся - 10 выстрелов в разные места так сказать и никак. Куски от плиты откалываются, гвоздь загибается аж на 180 градусов. Это шо - такой модный бетон или что-то с пестиком не так? Газ как газ, гвоздь по перекрытиям 20 мм. При этом к полу и стенам прибивается нормально.
И второй вопрос - подскажите правильные сверла и дюбели по пенобетону (сапоги к профилю прикрутить).
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.11.2013 в 21:56:59
egal_novice написал : Так это если через инет заказывать - может быть, но не уверен. Я таки вбил в свои данные ИНН конторы для посмотреть цены на товар - если только второй логин заводить. Покупал недавно сам по себе никто не спросил ни за номер ни за фамилию.
Может,там швеллер металлический(балка)под штукатуркой?
Z
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.11.2013 в 22:04:59
Али-баба написал : Может,там швеллер металлический(балка)под штукатуркой?
Нет штукатурки - так, шпатлевкой помазано, ремонт от застройщика. За швеллер какой думал - так вроде откуда ему там взяться? Дом литье, внешние стены пеноблок и облицован кирпичом. Два выстрела таки я сделал нормально - примерно 20 см от стены с одного конца, и около 30-40 с другого (профиль по потолку вдоль окна). Стрелял отступив от оконной стены около 13 см.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.11.2013 в 22:29:31
egal_novice Попробуйте металлдетектором звякнуть.Или перфом обычным. ИМХО
Z
Bridgenear
Bridgenear
Рязань
24.11.2013 в 22:30:58
egal_novice написал : подскажите пожалуйста за GX120 - сегодня стрелял профиль к потолку, и был расстроен неслыханно. Не прибивает в-а-а-бще. Причем вчера таки тоже его прибивал - на другой стене комнаты - и тоже была проблема, выставил на максимум и вроде пристрелил. А тут фиг. Хоть убейся - 10 выстрелов в разные места так сказать и никак. Куски от плиты откалываются, гвоздь загибается аж на 180 градусов. Это шо - такой модный бетон или что-то с пестиком не так? Газ как газ, гвоздь по перекрытиям 20 мм. При этом к полу и стенам прибивается нормально.
GX120 в слабый бетон часто не забивает, т.к. он крошится, так же важно держать пистолет под прямым углом к поверхности.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.11.2013 в 22:31:49
egal_novice написал : И второй вопрос - подскажите правильные сверла и дюбели по пенобетону (сапоги к профилю прикрутить).
По идее такой наверное нужен. Хотя вот такой вроде больше доверия вызывает - но анкер шуруп к нему что-то космических денег стоит. За сверла пока не могу определиться.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.11.2013 в 22:32:41
Bridgenear написал : GX120 в слабый бетон часто не забивает, т.к. он крошится, так же важно держать пистолет под прямым углом к поверхности.
Гвоздь гнётся от слабого бетона?
Z
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.11.2013 в 22:33:26
Так упор есть - до него и нажимал. Не идет собака. Да, кусочки откалывались - если на максимум выкрутить. На минимуме - просто ямка.
Bridgenear
Bridgenear
Рязань
24.11.2013 в 22:33:54
Гнется как правило, когда держат пистолет под углом к поверхности или не однородный материал
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.11.2013 в 22:46:33
Вообще что имею сказать за инструмент Hilti:
  1. SCM22 - сказочная штука. По крайней мере для профиля 0.6м Кнауф :))) - положил вряд 4-5 штук сложенных по два (тоесть 8-10), вжик и готовое дело. Когда бы я там болгаркой нарезал - за ножницы вообще молчу. Единственный найденный косяк за эти три дня - с пятницы по воскресение - зажим подошвы раскручивается. Причем похоже из-за того что на максимальной глубине пи'ла барашек выходит за плоскость подошвы. Других проблем нет.
  2. SD5000 - такая штука у меня уже была, только 220. Без провода кайфовее :)
  3. Сабля WSR22 - купил полотно сегодня по металлу, распилить пополам коробку от стальной двери(дешевая дверь в ценовой категории 10.000р). Бодро так распилила - обе стойки минут за 5-7 я одолел. Правда полотну пришел капец - почти все зубы были съедены.
  4. GX120 - все же вещь. Я за два дня пока делал две обрешетки выпустил наверное около 100 гвоздей - от бы я с перфом то взбодрился. Вместе со всеми соседями. А так даже в соседней комнате слышно было только легкий хлопок.
Инструмент все же не очень легкий - за целый день можно хорошо намахаться - но баланс чувствуется, так что при этом остаются силы все еще собрать и подмести за собой )))
В целом я доволен железками. На очереди SFH22 и ТЕ4А.
