trafbite
trafbite
07.12.2013 в 11:39:58
Saalan написал : Подскажите по GX120. Сколько газу стравливается (на сколько выстрелов), при операции вынуть/вставить баллон? Вопрос снимать или оставлять баллон если им завтра работать?
+1 тоже интересно. И еще, подскажите, пожалуйста:
  1. для работы с клипсами по пустотным плитам перекрытий какие гвозди лучше взять: 18мм или 20мм;
  2. металлический держатель гофры прижимает ее плотно или гофра в нем проскальзывает.
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.12.2013 в 12:09:13
Про гарантию вопрос - 00259768 (CF-DS1). Пользовался не долго - баллонов 5-6 может выпустил, пена Хилти - на очередном баллоне, при закручивании, легко и не принужденно отломился один луч байонета. Гарантия или в мусор?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.12.2013 в 12:23:14
Hilti_Team написал : Меняет ли Хилти корпуса? Конечно, это одна из самых дешевых деталей.
В Тольятти частному лицу куда можно обратиться и сколько это будет стоить? Шурик SFC 22-A.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
07.12.2013 в 14:07:38
На этот вопрос уже был подробнейший ответ нашего менеджера по продукту "Техника прямого монтажа" в посте 3061 на 77-й странице этой темы. Краткое резюме этого ответа таково:
  1. В ресурс газового баллона на 750 креплений включена семикратная перезарядка баллона.
  2. Хранить и транспортировать инструмент с присоединенным газовым баллоном запрещается из соображений безопасности.
trafbite написал :
  1. Пустотки - не самый идеальный базовый материал для прямого монтажа. Практика показала, что 20 мм гвозди держатся лучше.
  2. Вы имеете в виду X-FB? Они держат гофру достаточно плотно, но при необходимости можно отжать элемент и, например, натянуть трубку.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
07.12.2013 в 14:13:38
Vadim63 написал : В Тольятти частному лицу куда можно обратиться и сколько это будет стоить? Шурик SFC 22-A.
Попробуйте найти нашего консультанта в Тольятти. На сайте его телефон есть. Или позвоните по бесплатному номеру 8-800-700-5252. Или закажите доставку в ремонт на сайте. Ремонт будет в Казани. Он будет бесплатным, если шуруповерту меньше двух лет.
тмастер
тмастер
Тольятти
07.12.2013 в 16:08:06
Hilti_Team написал : Попробуйте найти нашего консультанта в Тольятти. На сайте его телефон есть. Или позвоните по бесплатному номеру 8-800-700-5252. Или закажите доставку в ремонт на сайте. Ремонт будет в Казани. Он будет бесплатным, если шуруповерту меньше двух лет.
а чё его искать он есть был и будет .зовут его володя.
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.12.2013 в 16:19:47
egal_novice написал : Про гарантию вопрос - 00259768 (CF-DS1). Пользовался не долго - баллонов 5-6 может выпустил, пена Хилти - на очередном баллоне, при закручивании, легко и не принужденно отломился один луч байонета. Гарантия или в мусор?
Купил сейчас новый пистолет - байонет более могучий, лучи широкие, материал уже не пластик, возможно силумин (не берусь утверждать, но в сломанном похоже был какой-то очень плотный пластик). Может эта деталь есть как расходник? ценник все же не слабый, чтобы выбросить пистолет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.12.2013 в 16:45:24
Сумочные наборы с батареями -
Hilti_Team написал : Их всего два: с двуми или тремя батареями 3,3 Ач.
  • простите а номерки не подскажите?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
07.12.2013 в 17:07:46
egal_novice написал : Может эта деталь есть как расходник?
Нет. Этот дозатор не ремонтируется. Но все же при случае покажите его на Масловке. Могут поменять по гарантии.
egal_novice написал : а номерки не подскажете?
Подскажу. 3505289 и 3505290. 11990 и 14990 рублей соответственно. На сегодняшний день. Плюс НДС.
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.12.2013 в 19:21:20
Hilti_Team написал : Нет. Этот дозатор не ремонтируется.
жаль, пестик то исправный :(
Hilti_Team написал : Но все же при случае покажите его на Масловке. Могут поменять по гарантии.
Ок, попробую. Во вторник поеду фонарь покупать, сегодня не было - обещали во вторник будут :)
Hilti_Team написал : Подскажу. 3505289 и 3505290. 11990 и 14990 рублей соответственно. На сегодняшний день. Плюс НДС.
Спасибо!
trafbite
trafbite
07.12.2013 в 23:24:36
Что посоветуете,может по эффективности работы именно по пустоткам оно вообще того не стоит и продолжать работать перфоратором?
