18.04.2012 в 08:14:27
В общем купил я Maestro 200. Аппарат легкий, удобный. Единственно, мне лично, не нравится, что сетевой выключатель находится на задней стенке. 3-мм электродами варит легко. Дуга горит ровно, без скрежета (как на трансе переменном), а с жужанием. Под CO2 приспособил ОУ-8 в перевернутом состоянии на маленькой тележке, которую сварил им же. А вот с ПА проблема случилась - не хочет дугу зажигать, только нагревает проволоку до красна и все. Включишь в режим ручной дуговой - дуга зажигается, переключаешь на ходу или в течении 1-2 сек. в ММА - горит без проблем. Стоит остановиться и все. Сдал пока в гарантийный ремонт. По отзывам мастеров аппарат средней надежности, бывают и лучше, и хуже. На вопрос: "стоит ли сдать в магазин и взять другой", ответ был: "Не обязательно. Будет жить. В ремонт попадают, в среднем, не чаще других." Пока в ремонте.:(
POG65
POG65
Сатка
18.04.2012 в 09:00:28
bereg_ok написал : А вот с ПА проблема случилась - не хочет дугу зажигать, только нагревает проволоку до красна и все.
В этом аппарате стоит хитрая защита... На мой взгляд не совсем нужная... Если коснуться сварочной проволокой свариваемых поверхностей ДО! нажатия на курок, ПА работать не будет;) Проверено. В режиме ММА легко тянет и четверку. К электродам с основным покрытием (типа УОНИИ) относится нормально.
18.04.2012 в 09:45:57
POG65 написал : В этом аппарате стоит хитрая защита... На мой взгляд не совсем нужная... Если коснуться сварочной проволокой свариваемых поверхностей ДО! нажатия на курок, ПА работать не будет;) Проверено. В режиме ММА легко тянет и четверку. К электродам с основным покрытием (типа УОНИИ) относится нормально.
Опаньки! Спасибо за наколку. Похоже об этом и в сервисной мастерской не знают. Если так (про защиту), то не очень хорошо - обычно до зажигания дуги упираешься в нужную точку и жмешь курок.
POG65
POG65
Сатка
18.04.2012 в 10:02:42
bereg_ok написал : Опаньки!
Если причина сдачи в ремонт только эта, смело забирайте обратно и пользуйтесь по полной. Мне два хваленых полуавтоматчика по моей просьбе решили показать мастер класс. Резюме - низкая напруга в сети... Попробовал сам, все окей. Успехов!
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
18.04.2012 в 19:45:17
bereg_ok написал : Под CO2 приспособил ОУ-8 в перевернутом состоянии на маленькой тележке, которую сварил им же.
А можно фотки всей конструкции и почему в перевернутом состоянии?? Удачи
rombel
rombel
Обнинск
18.04.2012 в 20:19:25
Юрий_Ф написал : почему в перевернутом состоянии?? Удачи
Потому что на огнетушителе родной вентиль с трубкой до дна, если не перевернуть, редуктор будет замерзать.
19.04.2012 в 04:51:33
rombel написал : Потому что на огнетушителе родной вентиль с трубкой до дна, если не перевернуть, редуктор будет замерзать.
и поэтому на выход подается жидкая углекислота. А фотки можно, но позже. Только там ничего интересного, да и доделать не смог по выше названной причине.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
19.04.2012 в 09:47:53
bereg_ok написал : и поэтому на выход подается жидкая углекислота. А фотки можно, но позже.
Спасибо, совсем заклинило, просто в моем первом экземпляре трубку уже до меня сняли. Но фотку все равно желательно и как чтобы редуктор не упирался и кран (рычаг) зафиксировать в нажатом состоянии? Аппарат забрал с гарантии?
POG65 написал : К электродам с основным покрытием (типа УОНИИ) относится нормально.
Все таки он лучше хавает УОНИИ чем Престиж или так же? Удачи.
POG65
POG65
Сатка
19.04.2012 в 10:01:41
Юрий_Ф написал : Все таки он лучше хавает УОНИИ чем Престиж или так же?
Пока уверенно не смогу ответить. На втором вводе Престижа-164 основательно не пытал. Только несколько коротеньких швов... Ваш вопрос запомню. При случае оба рядом поставлю и попытаюсь сравнить. BestWeld Maestro 200 их переваривает. Но на нем ток свыше 90 ампер для УОНИИ ф=2мм велик (ИМХО).
28.04.2012 в 01:53:17
21.04. Забрал свой Best Weld 150 из ремонта, не прошло и двух недель, опробовал вроде варит. Отремонтировали по гарантии, правда заключение экспертизы что сломалось мне не дали. POG65 как твои успехи?
POG65
POG65
Сатка
28.04.2012 в 06:45:43
Santilo написал : POG65 как твои успехи?
Пока продолжаю использовать ПА в режиме ММА. Доволен. С четверкой дружит капитально. В праздники привезу баллон с дачи. Был на обменном пункте, они за пол часа до меня уехали... Не мой был день....:o
