vklad
vklad
Доброполье
28.11.2009 в 18:08:34
Водонагреватели Ariston комплектуются УЗО. Оно находится на шнуре и обозначается PRCD LBX-10-11 10A 230V~Iд:16mA. Появилась идея отрезать его от бака и подкинуть к розетки в ванной. Тот же бак будет то же от нее запитан. Вот хочу узнать мнение о такой "модернизации".
Tatsel
Tatsel
28.11.2009 в 18:24:22
вроде на 10А всего
vklad
vklad
Доброполье
28.11.2009 в 18:27:36
Tatsel Мне этого хватит.
Посититель
Посититель
29.11.2009 в 01:32:54
vklad написал : Появилась идея отрезать его от бака и подкинуть к розетки в ванной.
Оно скорей всего электронное, лучше на весь санузел отдельное электромеханическое УЗО.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
vklad
vklad
Доброполье
29.11.2009 в 02:03:51
Посититель написал : лучше на весь санузел отдельное электромеханическое УЗО.
Я понимаю что это лучше. Но УЗО, тем более на 10mA, стоит дополнительных бабасиков и под заказ. Да и с проводкой не все там карашо до ванной. А тут ужо есть. Меня больше интересует режим работы данного УЗО- если через него запитать розетку то оно будет включено постоянно?
Посититель
Посититель
29.11.2009 в 05:16:18
vklad написал : Меня больше интересует режим работы данного УЗО- если через него запитать розетку то оно будет включено постоянно?
В штатном подключении оно тоже включено постоянно. Вообще это должен быть дифавтомат электронный, при подключении через него розетки Вы его можете перегрузить и не однократно.
vovanyush
vovanyush
29.11.2009 в 14:43:18
Зачем создавать дополнительные параметры для неполноценной работы УЗО, оно установленно штатно и расчитанно только для водонагревателя. Во-вторых вы лишитесь гарантии на изделие. Проще купить отдельную УЗО розетку- это не дорого, зато снимет все ваши вопросы.
vklad
vklad
Доброполье
29.11.2009 в 18:33:02
vovanyush написал : Проще купить отдельную УЗО розетку- это не дорого, зато снимет все ваши вопросы.
Была такая идея. На счет проще- в Донецке не нашел. Да и не думаю что для меня это будет не дорого ((( А это уже есть, вот и хотел спросить совета. УЗО на 10mA нет в продаже, только под заказ и дорого тоже. Все равно спасибо за ответы.
04.05.2012 в 12:21:13
Если у нас стоит штатный УЗО 10 ампер , а можем заменить на 16 ампер ?И Если в этом смысл?
solder
solder
04.05.2012 в 12:35:19
Если в вилке стоит диф. автомат, а не только УЗО, то хоть это не хорошо, но погореть не должно. А если просто УЗО, то без автомата на меньший ток нельзя использовать, в случае КЗ (попадет вода или ещё что) погорит всё синим пламенем.
Ал_Ковалев
Ал_Ковалев
04.05.2012 в 19:21:05
vovanyush написал : Зачем создавать дополнительные параметры для неполноценной работы УЗО, оно установленно штатно и расчитанно только для водонагревателя. Во-вторых вы лишитесь гарантии на изделие. Проще купить отдельную УЗО розетку- это не дорого, зато снимет все ваши вопросы.
Согласен с Владимиром. Буржуи помешаны на всевозможных защитах (и это нормально). Практически 100% уверен, что это УЗО прошло множество тестов. Опять же, если ставят, то уверены, что это то, что надо. Так бы не было уверенности, все обычным шнуром закончилось. У них за нарушение норм круто наказывают и штрафы приличные+репутация фирмы. Тем более, если и проводка у Вас проблемная...
