alexposter
alexposter
Эксперт
Львов
06.05.2012 в 13:40:26
Ал_Ковалев написал : Опять же, если ставят, то уверены, что это то, что надо. Так бы не было уверенности, все обычным шнуром закончилось. У них за нарушение норм круто наказывают и штрафы приличные+репутация фирмы.
  • А как быть тем, у кого водонагреватель вообще без шнура поставляется? Или фирма с себя ответственность снимает, уповая на сознательность потребителя/установщика? Иногда такие пёрлы встречаются при подключении СМ и водонагревателей, что прям страшно жить становится...
Popadopulos
Popadopulos
07.08.2017 в 11:07:04
А как быть тем, у кого водонагреватель вообще без шнура поставляется? Без шнура это значит что установку должна осуществлять фирма или сертифицированный специалист,который делает шнур нужной длины и подключения и устанавливает автомат и УЗО в щиток на питание водонагревателя.А также предохранительный клапан на превышении давления чтобы водонагреватель не взорвался,так как например проточные Штибель(взрываются при неправильной установке) предохранительного клапана не имеют и расчитаны ТОЛЬКО на фирменное подключение СПЕЦИАЛИСТОМ. Если не влазит в щиток то можно разместить в сухом месте промежуточный щиток с автоматом и УЗО.И не обязательно на 10ма можно и на 30ма-тряхнёт но не убьёт живы останетесь.
