СтасК
28.11.2009 в 21:07:39
Здравствуйте! Подскажите-для каркасного домика с мансардой размером 5х4м какие посоветуйте столбики-асбестоцементные 100мм глубиной 1м ,залитый бетоном с арматарурой или можно,как советует "зодчий" на 20см песочную подушку тупо кладется бетонная плита 50х50х5 и на нее блок 20х20х40. Второй вариант мне кажется по трудозатратам легче и не надо связываться с приготовлением раствора,а первый кажется дешевле. Подскажите пожалуйста!
Yur_russia
30.11.2009 в 20:05:46
Фундамент на песчаную подушку по периметру и основаниям стен -50 на 50 см.По углам дома и, соответственно, между углами через 1.5 метра столбики глубиной 1.5-1.7метра залить раствором бетона.Придется заказать бетон.Лучше сразу основательно.
Jugen
03.12.2009 в 15:55:41
Все зависит от грунта, который будет под фундаментом. У меня, например, была глина под 20 сантиметрами песка, так я, по незнанию, тож на столбики поставил и радовался. Ровно до первых осенних ливней, после чего почти два года замоноличивал эти столбики в ленту, да и теперь все еще периодически корректирую всю конструкцию по уровню. Так что....
muxacb
Сергиев Посад
12.12.2009 в 09:57:26
да уж... при выборе фундамента тип грунта это самое важное... сам дилемой мучаюсь , то ли на винтовые сваи то ли бурить и заливать по ТИСЭ. Вот интересно при температуре -5 -10 есть ли хорошо заливать бетон?
игорь3
Чехов
13.12.2009 в 12:42:00
muxacb написал : при температуре -5 -10 есть ли хорошо заливать бетон?
Часто приходилось заливать бетон при морозе. При возможности лучше прогреть форму. Если опалубка деревянная (теплоизолятор), то достаточно добавленного (специального) пластификатора. Пластификатор я применяю всегда. При сильных морозах (ниже-5) советую отложить бетонные работы. Зимние фундаменты всегда (да, почти всегда, кроме ....) перекашивает к весне. Если дом на них деревянный, то можно по весне подклинить.
muxacb
Сергиев Посад
13.12.2009 в 13:04:57
А если я залью столбы только на 2/3 и одну треть в земле(см 20-40) просто утеплю минватой или еще чем нибудь застынет тогда бетон нормально или нет? Естественно прутка 4 арматуры будут выходить над землёй на 20-30 см. Мне просто баню должны уже начать рубить, а растояние по центрам еще не готово... всвязи с отсутствием фунд. столбов.
Кстати поделюсь своими впечатрлениями от бура ТИСЭ, короче приехал вчера на участок, собрал бур, пробил мерзлую 5-8см землю и приступил к работе. Сначала бур пошел довольно-таки хорошо , но это был привозной грунт где то полметра... дальше просто ужас, пошла глина и он не бурил вообще... я и ломом долбил и размягчал как мог , вообщем за час пробился еще сантиметров на 10... спасибо Отцу , что посмотрел на электрический столб ... мысль о столбовой бурилке из электросети это супер!!! Цена вопроса всего 500р за отверстие глубиной 2 метра и диаметром 350, что на 100мм больше чем этот ТИСЭшный бур... вобще не понравился мне этот ТИСЭшный экземпляр..
игорь3
Чехов
18.12.2009 в 19:51:30
Если глина сухая, то очень трудно бурить. Можно залить воду и оставить на час два. И так бурить добовляя воды.
