Срочно понадобилась циркулярка, купил такую:
Пилит нормально, но грубо, фанеру и ламинат ломает на выходе, ибо диск грубый. Взял каталог деволта, думаю закажу что-то нормальное, а там под такой диаметр ничего нету, и у других брэндов не нашёл...
Комплектный диск маркирован так:
Ш 200 X 2.4 Ш 22.22 X 24T
RPM MAX: 5000
Наиболее близкие размеры у брендов - 210мм диаметр, внутренний диаметр - 30мм. Если с внешним всё вроде ок (померил, зазор достаточный есть, то с внутренним - ой, придётся прокладку точить..
А может есть мелкозубастая расходка под такой посадочный размер?
