Шейте сейчас, доска высохнет(причем сушка зимой медленная и это хорошо), станет ровная,лучше чем в штабеле, а щели ... перешьете,летом, но саморерезы обязательно, гвозди-смерть доскам (не отдерете).
10.12.2009 в 09:24:03
10.12.2009 в 12:49:01
Начал шить. Доска сухая. Шью только в верхнюю кромку винтовыми оцинкованными гвоздями 80мм. Предварительно просверлив тройкой отверстие (на всякий случай, чтобы доска не треснула). Вот думаю накрой сбивать или нет? Держится очень плотно. По весне видно будет. Стыки потом буду вертикальной доской закрывать.
10.12.2009 в 16:52:37
3см накрой - не усохнет столько, я бы сбивать не стал, но далее крепил саморезами...всегда можно исправить, лето покажет...
10.12.2009 в 17:26:35
2 aum Не сбивайте - вдруг треснет. В конце лета перетянете все начисто.
10.12.2009 в 18:24:13
Доска сухая и легкая! Шью только верхний край. Нижний край внакрой просто лежит на нижней доске, как черепица. Весной пройду шкуркой, закреплю низ и покрашу лак-пропиткой. Винтовые гвозди при необходимости можно вытащить - уже пробовал в неровно прибитой доске. Доску монтировкой подцепляешь и гвозди из контробрешетки вылазят вместе с доской. В крайнем случае можно поправить. Зато гвозди оцинкованные - значит ржавых подтеков на досках не будет, по крайней мере до покраски.
