Info
Info
17.09.2011 в 10:52:57
Провел небольшие замены деталей на ИС Р-110-01. Сменил резину на передней подошве, поменял прижимную пружину, поставил на ножи новые габаритные пластины, донором послужили детали от рубанка Макита 1911В. Перекос при строгании исчез, плоскость держит хорошо, ножи выставляются без проблем. Спасибо Маките. Представителю фирмы ИС на форуме есть на что обратить внимание для улучшения качества инструмента.
Барута
Барута
Анапа
29.12.2011 в 15:34:18
Господа мастеровые! Сегодня стал обладателем рубанка Макита 1911В. Брал для работы летом - открытую веранду пристроить, т.е. прострогать необходимо около 2.5-3 кубов доски и бруса. Поскольку сухого леса (сосна) у нас в магазинах по определению не бывает, хотел спросить - хватит ли заточки ножей? Или сразу прикупить ис-овских (тут утверждалось, что подходят один в один. а цена в 2 раза меньше)?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.12.2011 в 16:07:11
Info написал : Провел небольшие замены деталей на ИС Р-110-01. Сменил резину на передней подошве, поменял прижимную пружину, поставил на ножи новые габаритные пластины, донором послужили детали от рубанка Макита 1911В. Перекос при строгании исчез, плоскость держит хорошо, ножи выставляются без проблем. Спасибо Маките.
Постепенно заменяя детали в рубанке ИС на Макитовские на выходе получится рубанок Макита.:a
Info написал : Представителю фирмы ИС на форуме есть на что обратить внимание для улучшения качества инструмента.
Инструмент ИС занимает нишу ниже Макиты. И по качеству, и по цене. Если ИС поднимет качесво, то цена тоже поднимется. А конкурировать с Макитой ИС пока не в состоянии. Так что недовольным качеством ИС необходимо либо смириться, либо приобретать блоее качественные и, соответственно, более дорогие инструменты.
ИМХО (IMHO)
Барута
Барута
Анапа
29.12.2011 в 16:10:21
ADM05 написал : А конкурировать с Макитой ИС пока не в состоянии.
Забавно, особенно ключевое слово - пока...
Джумшут
Джумшут
Луганск
06.12.2014 в 23:35:08
Присматриваю на перспективу рубанок с шириной строгания 110 мм. Макита, к сожалению, вне бюджета. Задачи плотницкие - доски, брусья ровнять. Сомневаюсь что для моих объемов нужны мощные полуфуганки типа Ребир 5708 или ИС 110/2000М. Смущает прежде всего вес, да и цена несколько выходит за предел. Или же есть в их конструктиве неоспоримые преимущества (кроме естественно мощи)? Вроде по характеристикам подходит рубанок Sturm Р1015, но качество этой марки известно, а цена сопоставима с аналогом от ИС-а. Особенно настораживает наличие безмерного числа клонов, что по опыту очень плохой признак. Что о нем известно, есть фото внутренностей? Следующий кандидат попавший в поле зрения Интерскол Р110/1100М. Имеющаяся по нему на форуме информация профильтрована. Вроде при всех малоприятных косяках стоит своих денег.
Насколько понял на ИС 110/1100М стоят широкие ножи 110х29х3 (как и на Штурме, Ребире и т.д.) Подскажите какие есть рубанки с узкими 110мм ножами? Пока нашел только sparky p 3110 http://www.sparky.ru/catalog/show_card.php?idm=39&pdm=1&idmm=47&id_gr=47&id=275&id_razd=1 три ножа и мощность 900 Вт что за зверь?
Еще попался на глаза Rebir 5709M http://www.rebir.lv/ru/rubanok-ie5709m мощи заявлено 1450 Вт, только ножи 102 мм, а вот узкие они или широкие непонятно. Идея так себе, но все же спрошу можно ли поставить на рубанок 102 мм, ножи 110 мм? (естественно если они узкие)
Барута
Барута
Анапа
06.12.2014 в 23:40:15
Джумшут написал : можно ли поставить на рубанок 102 мм, ножи 110 мм? (естественно если они узкие)
Можно....если обрезать их до 102 мм Вы рубанок в руках если держали, то прикиньте - как будет крутиться барабан с выступающими ножами...
Джумшут
Джумшут
Луганск
07.12.2014 в 00:53:46
Барута написал : прикиньте - как будет крутиться барабан с выступающими ножами...
Вроде всего лишних 4 мм с каждой стороны... Вы правы. Не влезет.
alex_k
alex_k
07.12.2014 в 08:35:19
Джумшут написал : Насколько понял на ИС 110/1100М стоят широкие ножи 110х29х3 (как и на Штурме, Ребире и т.д.) Подскажите какие есть рубанки с узкими 110мм ножами?
А на кой икс они нужны узкие на 110
Был отличный рубанок , которым удобно работать Макита 11911В Если хотите выбрать его массо габаритный макет типа Интерскол , Зубр и т.п. то ищите прежде всего магазин где вам дадут выбрать из двух трех экземпляров.
Берите с собой хороший угольник и линейку и смотрите подошву во всем диапазоне регулировок, чтобы передняя часть была параллельна задней Лучше все смотреть напросвет против окна .
Ножи от ИС и Атака примерно одинаковые На фото оригинал макита
Править можно три, четыре раза , потом только переточка
Джумшут
Джумшут
Луганск
07.12.2014 в 17:42:26
alex_k, спасибо за ответ.
alex_k написал : на кой икс они нужны узкие на 110
С ними меньше мороки.
alex_k написал : Был отличный рубанок , которым удобно работать Макита 11911В
Это вне сомнений, НО у нас он в пересчете на рубли 15 000 ... 17 000.
alex_k написал : Если хотите выбрать его массо габаритный макет типа Интерскол
В этом и вопрос. Интерскол лежит на поверхности. Но может есть варианты чуть лучше например Спарки, Ребир или еще что-то.
Барута
Барута
Анапа
07.12.2014 в 17:48:15
Джумшут написал : есть варианты чуть лучше например Спарки,
Есть у спарки на 110. У нас он не намного - порядка 15-20% дешевле Макиты. По его т.с. "ходовым качествам" - увы, маловато пользователей. На 82 мм человек недавно брал спарки - вроде доволен.
Аркадий
Аркадий
25.06.2015 в 12:26:51
На 110 есть ребир, иола, калибр, еще какието. Что лучше? И не клоны ли рубанки Ребира?
