c930
c930
29.11.2009 в 09:39:46
После обработки стали преобразователем ржавчины ("Цинкарь": ортофосфорная кислота, вода, комплексообразователь, соединения цинка и марганца, ПАВы, ингибитор коррозии), на ней образуется довольно обильный белый порошкообразный налёт, что это? Нужно ли его смывать/счищать, будет ли он способствовать дальнейшей коррозии или наоборот полезный?
Волк
Волк
29.11.2009 в 10:07:21
Желательно удалить (без фанатизма) то, что относительно легко удаляется.
Для этого можно использовать сухую кухонную губку (жесткую ее сторону).
То, что не удалится - лучше оставить. Это конверсионный (кристаллический) слой, который препятствует подпленочной коррозии.
Поверх него - наносите антикоррозионную грунтовку и финишное покрытие.
c930
c930
29.11.2009 в 16:37:35
Волк написал : использовать сухую кухонную губку
Т.е. водой нельзя смывать?
Волк
Волк
29.11.2009 в 17:40:57
c930 написал : Т.е. водой нельзя смывать?
Водой, по идее, налет должен плохо смываться..
Если преобразователь был нормальный, и применяли Вы его правильно - налет должен быть плотный и хорошо прикрепленный к поверхности.
Губка может быть слегка влажной, но много воды не лейте...
iale
iale
29.11.2009 в 20:05:33
Скотчбрайтом по налету пройтись, тряпочкой с качеств. уайт-спиритом пыль смахнуть и наносить ( особо не затягивая ) антикор.
2
