sSerega
sSerega
29.11.2009 в 22:53:01
приветствую. хочу подключить станок, у которого двигатель на 380 в сеть 220в.
в интернете куча статей. но я чайник в электрике, можете объяснить просто и понятно ?
двигатель: 380 в, 400 ватт.
Двигатель подключен к станку через вот такой щиток.(см фото) из дыигателя выходит 4 провода, как я понимаю это три фазы и ноль.
вроде как-то можно через конденсатор, можете объяснить как ?
Ким
Ким
29.11.2009 в 23:39:13
Начиная с того что такая же тема уже расматривалась здесь от силы месяц назад А исходя из того что Вы сами написали
sSerega написал : я чайник в электрике
лучше всего если найдете не "чайника" ;) :) Просто может получится как в анекдоте - будете здесь "заниматься тяжелой атлетикой по телефону". А надо немного в щитке поковыряться и немного переделать и описывать что отключить и что переключить не особо удобно. Так что ищите спеца.
sSerega
sSerega
30.11.2009 в 22:11:42
ну напишите как все-таки можно соединить. короче из мотора идет 4 провода- три фазы и ноль. вопрос в том как определить какие из низ 3 фазы и где ноль и затем как-то прифегачить конденсатор . объясните плиз !!!!!!!!
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.11.2009 в 22:25:48
sSerega написал : короче из мотора идет 4 провода- три фазы и ноль.
Обычно так не бывает. Три или шесть выводов у трёхфазного. Четыре конца характерны для однофазного движка. Рабочая обмотка и пусковая. Табличка на двигателе есть какая-нибудь?
avmal
avmal
30.11.2009 в 22:38:36
rele_svg написал : Четыре конца характерны для однофазного движка.
Или для "звезды" трехфазного.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.11.2009 в 22:40:36
avmal написал : Или для "звезды" трехфазного.
Это если сами вывели.
sSerega
sSerega
01.12.2009 в 01:39:38
на моторе ничего не написано. - таблички нету. из самого мотора исходит там 4 провода. кстати к щитку от мотора идет тоже 4 провода- это видно на фото. и вот ссылка на фотографию самого шитка в хорошем качестве. http://webfile.ru/4124829 подскажите как определить где фазы а где ноль с помощью мультиметра ? и как прифигачить конденсатор. ?
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
01.12.2009 в 09:08:02
sSerega написал : из самого мотора исходит там 4 провода
Три фазы и заземление.
sSerega написал : подскажите как определить где фазы а где ноль с помощью мультиметра
Три фазы должны звонится между собой через сопротивление ,а заземление должно звонится на корпус двигателя с нулевым сопротивлением.
sSerega написал : и как прифигачить конденсатор
Для начала надо вскрыть двигатель и посмотреть сколько концов идет внутрь .Если шесть то хорошо ,а если три то все плохо.Но вообще-то у меня очень большие сомнения,что Вы с этим справитесь.
sSerega
sSerega
01.12.2009 в 17:51:39
справлюсь допустим что 6 проводов, тогда как подключить к 220 ? объясните подробно просто и понятно
Ким
Ким
01.12.2009 в 18:04:47
sSerega написал : и как прифигачить конденсатор. ?
Чтобы удовлетворить все таки Вашу охоту припиндюрить, прифигачить, забульбенить ;) провода на станке то хотя бы фото всех пендюрок нормальное сделали - а это клемник двигателя, клемник в шкафу, сам шкаф в нормальном ракурсе, т.е. чтобы хоть что-то можно расмотреть. А то толком никакой инфы - а помогите.
amidant
amidant
01.12.2009 в 18:24:48
Для начала надо переключить обмотки двигателя со звезды на треугольник. А вообще
sSerega написал : в интернете куча статей
Вы бы почитали,а потом конкретно спрашивали,что именно не понятно.
