Vlad55
Vlad55
Минск
01.12.2009 в 10:05:50
Кто его знает. У нас дому 25. Ни разу с электрикой проблем не было. Тупо нарастил медным моножилом люминь (болтовое соединени) опустил/размножил розетки. Опустил выключатели, пока нормально. В доме все практически так и сделали. Лучше бы медью перетянуть конечно.
Одинец
Одинец
01.12.2009 в 10:08:25
И чего все так ненавидят кабель-каналы? Сейчас не начало 90х... А вот плинтус, если внимательно почитать ПУЭ, не катит. Он для слаботочки, в общем-то, предназначен. Которой в современной квартире очень много.
Singer
Singer
01.12.2009 в 10:12:54
Читал мнение профессиональных строителей - в панельных домах практически всегда применяется ПЛАТФОРМЕННЫЙ стык несущих панелей - т.е. перекрытия и несущие стены стоят на подушке (1-2 см) из прочного раствора марки не ниже м-300. Этот раствор и есть тот стык, который все норовят проштробить, ибо он конечно штробится на порядок легче чем бетон, насщенный арматурой и всякими камнями. Но фишка в том что этот раствор несет НЕСУЩУЮ функцию! Через него передаются напряжения от панели к перекрытию и т.п. И нагружен он ничуть не меньше чем сама плита. А поскольку он менее прочный чем бетон, при штроблении он легко выкрашивается в большом объеме, кроме того строители зачастую халтурят набивая в стык всякого мусора, экономя раствор и т.п. По этой причине стык трогать категорически не рекомендуется (в большинстве домов он и так в плачевном состоянии - щели и т.п.). Лучше штробить бетон. Не мое мнение а строителей. Еще пишут что штроба не более 2 на 2 см не вредна (подтверждено расчетами), прочитал это на форуме МИСИ.
kokoko
kokoko
01.12.2009 в 10:33:12
Singer написал : кроме того строители зачастую халтурят набивая в стык всякого мусора, экономя раствор и т.п.
Знакомый сварщик рассказывал: "Собирали дом панельный... спешили... а я - единственный сварщик... ну не успевал я все панели сварить!..." Дом сдан в эксплуатацию.
Vlad55
Vlad55
Минск
01.12.2009 в 10:38:52
Singer написал : Еще пишут что штроба не более 2 на 2 см не вредна (подтверждено расчетами), прочитал это на форуме МИСИ.
У мну толщина стены всего 5,5 см.
AlexsandrS
AlexsandrS
01.12.2009 в 10:43:53
Vlad55 написал : У мну толщина стены всего 5,5 см.
а штробить захотелось и соседям тоже, в результате от стены ничего не остаётся.
Vlad55
Vlad55
Минск
01.12.2009 в 11:02:31
AlexsandrS написал : а штробить захотелось и соседям тоже, в результате от стены ничего не остаётся.
Нет у каждого своя стена:) Но всё равно стрёмно, поэтому штробил только вертикально и подрозетники тоже ставил вертикально.
Gins
Gins
Миасс
01.12.2009 в 11:03:05
так это 100% перегородка. Она не несущая.
Vlad55
Vlad55
Минск
01.12.2009 в 11:10:44
Gins написал : так это 100% перегородка. Она не несущая
На 100% несущая, у нас даже в комнатах нет общих стен. Стоят кабины, между ними пустота.
Gins
Gins
Миасс
01.12.2009 в 12:05:49
Vlad55 написал : На 100% несущая
странно.. чего то я честно сказать не сталкивался с таким. Вот и сделал поспешные выводы. А дом не каркасный случайно? просто из бетона 5,5 см несущая стена ни по одному расчету не пройдет (хотя если короб, то все может быть.. )
Vlad55
Vlad55
Минск
01.12.2009 в 12:20:36
Имненно железобетонный цельнолитой короб. Видимо что бы избежать концентрации напряжений все сопряжения закруглены.
