1Sun
1Sun
30.11.2009 в 23:09:47
rodinad написал : купе дверь кушает пространство /особенно пара/и должна куда то уезжать
Уезжать некуда. Откатная система позволит открывать только часть техники, что в принципе нормально. Створок понадобится 3 или в лучшем случае две - тогда буду ставить технику не тремя, а четырьмя блоками, чтобы не было перекрытого блока посередине
1Sun
1Sun
30.11.2009 в 23:12:27
rodinad написал : есть еще такая дверь-открывается шкаф как просто дверь и уезжает параллельно стенке шкафа. не помню названия
Интересная идея, спасибо!
Melvi
Melvi
Иваново
30.11.2009 в 23:43:13
Насколько я поняла, Вы хотите отгораживать "кухню" так, чтобы окно оказалось снаружи. 60 см для этого маловато. Кроме того, оставшаяся конфигурация комнаты будет неправильной формы. Может, отгородить "кухню" на уровне стены ванной? Тогда на это стену можно откатывать дверь. Внутри уже можно планировать угловую кухню. Поскольку в кухне будет окно, то там можно при необходимости заизолироваться.
Другой вариант: исключить из отгораживаемой кухни холодильник. Во-первых, потому что его содержимое может потребоваться и при закрытой кухне. Во-вторых, он много места занимает. Сейчас есть интересные предложения холодильников, встраиваемых под столешницу. Вот и поставьте такой под барную стойку - стильно и в духе квартиры-студии. Кстати, ПММ-встройку тоже так можно спрятать в открытой зоне. Тогда в закрытой зоне остаются стиралка, плита и мойка. И появляется 1 м свободной рабочей поверхности для чайника, тостера, кофемолки и прочей кухонной утвари, а также емкостей с маслом, уксусом, сахаром, солью и т.д. - все, что действительно есть смысл прятать за ширмой. Потому что даже в образцовом порядке такой ассортимент вещей превратит любую студию в кухню.
1Sun
1Sun
30.11.2009 в 23:52:40
2Melvi Спасибо за идеи! Двигать технику в квартиру не планирую: места нет. Иначе все было бы слишком легко) Задача - вбить все в глубину 600 мм и закрыть от глаз, желательно чем-то твердым и похожим на стену. Технику глубиной менее 550 мм всю нашел. Теперь на оставшиеся 50 мм надо придумать перегородку/ширму/ролетту/чтоугодно)
Melvi
Melvi
Иваново
30.11.2009 в 23:56:56
Роллеты можно установить под верхними шкафами и опускать их до столешницы. Тогда визуально получится полоса нижней базы, над ней полоса ширмы (роллеты или что-то другое), и сверху полоса верхних шкафов. Естественно, дизайн фасадов должен быть нетривиальным. Можно поиграть с цветом и текстурой, можно добавить принты или аэрографию. С этим сейчас проблем нет. Самый простой вариант - фасады, совпадающие с мебелью в гостиной. Будет единая композиция без лишних громоздких конструкций.
1Sun
1Sun
01.12.2009 в 00:04:32
Melvi написал : Роллеты можно установить под верхними шкафами и опускать их до столешницы.
Хочу спрятать все целиком, чтобы при входе в квартиру вообще не было понятно, где кухня, да и ящички не люблю, даже ради гардеробной комнаты пожертвовал площадью)
Melvi
Melvi
Иваново
01.12.2009 в 00:09:59
1Sun написал : Двигать технику в квартиру не планирую: места нет
Ой, это только так кажется. Чем сложнее задача, тем гениальнее решение.
Пользоваться кухней без рабочей поверхности нереально. Нужно где-то хлеб порезать, сковороду-кастрюлю поставить, посуду наконец! Я готова допустить, что у Вас не будет грязной посуды, хотя идеальный порядок бывает только в теории. Но чтобы положить суп в тарелку нужно же эту тарелку на что-то поставить! Конечно, и на весу можно. Если тарелка одна. А если несколько? С каждой будете бегать в комнату? Положили осетринку, отнесли, принесли обратно, положили гарнир. Если не будет специально отведенного места для кухонных манипуляций, то все это окажется в комнате. Вам это надо? И готовить на плите, зажатой между мойкой и микроволновкой очень неудобно - локтям тесно.
Melvi
Melvi
Иваново
01.12.2009 в 00:14:59
1Sun написал : Хочу спрятать все целиком, чтобы при входе в квартиру вообще не было понятно, где кухня, да и ящички не люблю
Это зависит от дизайна фасадов. Уберите с них ручки (поставьте толкатель) и получите плоскость для творчества. Хоть фотографии свои напечатайте на фасадах. Креатив, а не кухня. Главное, чтобы на виду не было салфеточек-прихваточек, мокрых полотенец и половников:)
А вот если в квартире будет дверь 2м шириной, то сразу понятно, что за ней что-то пытались спрятать:)
1Sun
1Sun
01.12.2009 в 00:20:57
Melvi написал : Пользоваться кухней без рабочей поверхности нереально
Это будет барная стойка
Melvi написал : Нужно где-то хлеб порезать
Я его не ем.
Melvi написал : чтобы положить суп в тарелку нужно же эту тарелку на что-то поставить
На варочную панель или барную стойку. И да, я его не ем)
Melvi написал : Если не будет специально отведенного места для кухонных манипуляций, то все это окажется в комнате. Вам это надо? И готовить на плите, зажатой между мойкой и микроволновкой очень неудобно - локтям тесно
Предпочитаю все это делать в ресторане. Кухня моя по сути - только для техники, и для экстренных ситуаций. Я не планирую в студии жить многодетной семьей или закатывать торжества на 15 человек )
1Sun
1Sun
01.12.2009 в 00:22:32
Melvi написал : А вот если в квартире будет дверь 2м шириной, то сразу понятно, что за ней что-то пытались спрятать
а если ролета, с наклеенным на нее полотном ткани например?
Melvi
Melvi
Иваново
01.12.2009 в 00:27:25
1Sun написал : Предпочитаю все это делать в ресторане. Кухня моя по сути - только для техники
А зачем тогда техника, стесняюсь спросить? Заказы из ресторанов круглосуточно привозят... И посудомойка тогда явно лишний предмет. Дань моде?
