olki
17.07.2024 в 09:14:58
olki написал: Захотелось сделать небольшую отвёртку под биты с хорошим битхолдером-автоматом.., доноры:
  • битхолдер от Милуоки
  • аудиоджет
  • адаптер под биты 1/4"HEX-1/4 квадрат
  • вороток
Дорабатывать ничего не пришлось ... Корпус джета запрессован на #битхолдер
Конструкция получилась вполне разборная..., при необходимости...
Можно пользовать:
  • просто как компактную отвёртку со стандартными битами,
  • так и затягивать крепёж посильнее с помощью воротка....
мои ВИДЕО
Реклама
Рекламный аккаунт
olki
17.07.2024 в 10:20:59
Заказал, и наконец-то приехали маленькие тиски, Но не ожидал что они такие маленькие...
Резьбового крепления нет, Рукоятку подобрал нарезал в ней внутреннюю резьбу М6 (рукоятка под двухстороннее жало отвёртки HEX 5мм, дорабатывать ничего не надо, просто метчиком нарезается резьба)
Губка тисков позволяет нарезать резьбу М5 Заказал и приехали винты переходники М5 х М6
Тиски легко разбираются, материал - анодированный дюраль, просверлил и нарезал резьбу М5 Из инструментов: штангель, тиски, сверла, шуруповёрт, вороток, комплект метчиков М5
Собрал конструкцию...
В ладони рукоятка сидит неплохо
Тиски мелкие детальки удерживают достаточно хорошо для возможности их обработки
конструкция разборная мини-тисочки можно и отдельно использовать дополнительное резьбовое отверстие ничему не мешает...
мои ВИДЕО
olki
24.09.2024 в 07:54:36
Поскольку Licota тяжеловата
Решил поискать и подумать, как сделать облегчённую маленькую отвёртку с трещоткой.
АПГРЕЙД - 1
Доноры:
  • для корпуса, облегченная отвёртка для бит, корпус рукоятки дюраль
  • донор для трещотки, рыжая отвёртка, рукоятка которой уже предназначена для воплощения другой идеи
Отрезаем от рукоятки все лишнее, рассверливаем отверстие
Припилинг хвостовика трещотки по месту...
Немного присверлинга и собираем
Отвёртка с трещоткой - готова...
Мой монстрик получился несколько подлиннее, но и почти в три раза легче, максимальный габаритный диаметр изделия - меньше на 1-2 мм, чем у Licota
мои ВИДЕО
olki
24.09.2024 в 08:01:32
кстати, саму отвёртку легко слегка улучшить...
АПГРЕЙД - 2
поскольку неодимовый магнит Ø 6 мм для удержания бит, фиксируется с помощью стопорного винта, но он слабенький и короткий, то его легко заменить на боле длинный неодимовый магнит Ø 6 мм с большей магнитной силой
мои ВИДЕО
olki
24.09.2024 в 08:11:11
Поскольку хотелось бы иметь облегчённую отвёртку с механическим битхолдером, который устраивает мои хотелки...,
Рученьки чесались, подпёр -
АПГРЕЙД - 3
Из биты сделана псевдо протяжка 1/4" HEX - заточены края узкого воротничка.
Вынимаем магнит и прорезаем самодельной протяжкой отверстие 1/4" HEX насквозь в рукоятке отвёртки, благо направляющее шестигранное отверстие битхолдера уже есть... На прорезание шестигранного отверстия насквозь ушло около часа..., то что легко сделать на токарном станке с настоящей протяжной - пришлось делать молотком примерно в 15 этапов...
Теперь в рукоятке можно установить любой битхолдер или оснастку с хвостовиком 1/4" HEX, и зафиксировать хвостовик стопорным винтом..., но мне был интересен именно механический битхолдер - использую бошевский...
при желании иметь более короткую отвёрточную рукоятку со сквозным отверстием 1/4" HEX родной клюв битхолдера можно отрезать и длина укоротится примерно на 10 мм
мои ВИДЕО
olki
24.09.2024 в 08:19:29
Итоговый результат очумелых ручек:
  • замена магнита в битхолдере
  • механический битхолдер
  • отвёртка с трещоткой
мои ВИДЕО
