ChVA
ChVA
16.06.2012 в 19:07:48
Отлично сделано.
DED
DED
16.06.2012 в 20:52:53
Может и полезная фиговинка, только обьясните тогда - прежде чем бурить, надо ведь разметить? И как это делать? С перфом на плече прижатым щекой и светящим в нужном направлении? В моём понимании тут два варианта; 1 Организовать нормальное освещение от 220 вольт. 2 Применить налобный фонарик. В обоих случаях девайс остаётся не у дел. Ну как то так.
n-p-n
n-p-n
16.06.2012 в 21:41:35
Проффэсор написал : В рукоятке находится плата от зарядника для мобилок
ясно. Хорошо, когда рукоятка — пустая. Тогда 2 вопроса отпадают (про диоды и безопасность подключения) Заодно более-менее стабилизируется свечение (всё-таки эти ЗУ для мобил фильтруют выходное напряжение.) Вызывает вопросы выбор резисторов. Обычно эти ЗУ выдают около 5 В. Получается, что резистор задаёт ток в 10 мА на каждый светодиод. Это не больше, чем половина от номинального тока. Применение термоклея сделало бы изготовление вашей приблуды более лёгким.
По поводу скруток, для справки. Грамотная скрутка является самым надёжным электрическим соединением проводов.
Проффэсор
Проффэсор
16.06.2012 в 22:07:10
Резисторы по 150 ом, это около 25 ма. на каждый светодиод. Светит очень ярко, немного погашу.
n-p-n
n-p-n
16.06.2012 в 23:31:49
Проффэсор написал : Резисторы по 150 ом, это около 25 ма
ток 25 мА потребует 0,025*150 = 3,75 В падения напряжения. Для этого на выходе ЗУ должно быть не меньше 7 В. Видимо, такое ЗУ.
Проффэсор
Проффэсор
17.06.2012 в 06:53:16
На заряднике было написано 5 в.350 ма. В математике я не силён, подбирал резисторы методом втыка.
n-p-n
n-p-n
17.06.2012 в 17:57:40
Проффэсор, раз померяли, значит так и есть. На ЗУ написаны данные под нагрузкой. А светодиолы грузят несильно. Их там сколько 6...8? Значит, (150...200) мА. Ну и напряжение выше. Некритично.
sanya1965
sanya1965
18.06.2012 в 13:52:14
Проффэсор написал : Хорошая штука, но не для инструментов. Зачем освещать всю квартиру. Для таких светодиодов понадобится более мощьный источкник питания. В корпус его сложней вмонтировать. Хотя можно запустить и на пол силы.
там на форуме пишут про 100мА. внутренний диаметр кольца 44мм, т.е. для еврошейки (43мм) -как заказывали. в корпус встраивать не надо, достаточно закрепить на проволочном кольце. если света много, можно впереди сделать шторку. короче, сделать можно все, но точить болванки для подсветки, сверлить и паять -это выше моего понимания. делать деталь за 100руб. вручную -тем более. ЗЫ мне скоро доставят эту штуку, буду делать для шурика, перфа и фрезера. одну на фсех.:)
Проффэсор
Проффэсор
18.06.2012 в 14:11:31
sanya1965 написал : в корпус встраивать не надо, достаточно закрепить на проволочном кольце
Можно ещё проще. Прилепить жевачкой. Платка тоненькая и очень хлипкая. Можно случайно зацепить, стукнуть, придавить в ящике с инструментами. Защитный корпус нужен обязательно. Когда сделаете покажете.
sanya1965
sanya1965
18.06.2012 в 14:37:40
Проффэсор написал : Платка тоненькая и очень хлипкая. Можно случайно зацепить, стукнуть, придавить в ящике с инструментами. Защитный корпус нужен обязательно.
если сломается, я заплачу еще 100руб. но делать корпус за 500руб. я не буду. :)
Проффэсор написал : Когда сделаете покажете.
конечно. кстати, в прошлой теме мы обсуждали лазерную подсветку. я ее сделал. крепится на любой инструмент по рельсам ласточкин хвост. чтобы не возиться с разборками и выводом проводов наружу, питание автономное на аккумах 3ХАА.
Проффэсор
Проффэсор
18.06.2012 в 14:50:17
Аккумуляторы на перфораторе это геморой. 1 Нужно подзаряжать. 2 От вибрации будет пропадать контакт и блымать свет. 3 Выключатель будет забиваться пылью. 4 Лишний вес.
