olki
olki
20.12.2024 в 10:34:02
MetalZen написал 17.12.2024 в 12:43
Вдохновился твоими апгрейдами
благодарю
мои ВИДЕО
olki
olki
20.12.2024 в 10:35:34
что подразумевается под:
регулируемой рукояткой
встроенным держателем бит
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
23.02.2025 в 17:04:44
1 тоже решил отверточку допилить за Веру, а то чета который год валяется не при деле. Хотелось мне под битки отверточку и чтоб с пятачком была. Состав: отвертка Вера, проволока 4 мм, подшипник 1000084 2RS (618/4 2RS) 6201001, пятачек скопированн с ПБсвисс. Посмотрю как будет в работе, ежели че, доработаю, а то донор подороже едет.
olki
olki
27.02.2025 в 12:19:18
Alpen написал 23.02.2025 в 17:04
успешной апробации
мои ВИДЕО
olki
olki
03.03.2025 в 14:01:06
сделать мини-отвёртку для точных работ
донором для битхолдера может послужить отвёртка 14 в 1 - WORKPRO WP221057 WORKPRO WP221057весьма неплохой битхолдер
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
09.03.2025 в 17:53:42
вторую запилил, пятачку форму изменил, остальное как прежде, но у этой отвертки ручка полая, так что ежели че, учитывайте при сверлении. 1 2
olki
olki
12.05.2025 в 09:55:43
С момента появления у боша GDX - инженерно был интересен его клюв квадрат под головки + гнездо битхолдера для бит... Сейчас аналогичную голову реально прикупить..., за вменяемый ценник Прикупил...imageimageimageглухое отверстие с тыльной стороны Ø 10 мм глубина 5,5 мм + конус захода сверла сталь для домашнего припилинга и присверлинга на коленке весьма твёрдая....
Но появились и другие доноры..., видимо это от пневмогайковёртовimageimageimageпосадочные резьбы 3/8"-24 и 1/2"-20 Кстати в отверстие 1/2"-20 легко с люфтом вворачивается М12х1,25 - наоборот не получится... Материал доноров весьма твердый...
В автозапчастях нашел адаптеры папа-папа М10х1 и М12х1,25imageimageдоноры для рукояток клюв DELI срезан, рассверлено отверстие и нарезана внутренняя резьба 3/8"-24 в WorkPRO отверстие рассверливать не пришлось, нарезана резьба М12х1,25 сталь весьма прочная, немного попотел при нарезании резьбы imageimageimage Итогово получилось две монструозных отвёртки соло: - с трещоткой - без трещотки imageминус - 25 мм проваливаются глубоко, можно использовать биты 50 мм и длиннееimageimageосевые люфты большие, из-за кольцевой проточки хвостовиков битimageлюфты пришлось устранять вклейкой цилиндрических неодимовых магнитовimage
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
14.10.2025 в 18:13:16
1БэПешник из фонарика.
