01.12.2009 в 03:02:47
Здравствуйте. В однокомнатной квартире на первом этаже промерзает угол в зале. что можно сделать ? Дом кирпичный, угловая квартира.
sergogo
sergogo
01.12.2009 в 03:08:14
Мало вводных Как определили, что промерзает ?
01.12.2009 в 03:14:53
плесень, чернота.
sergogo
sergogo
01.12.2009 в 03:40:39
AlexZander написал : плесень, чернота.
Эта влага и вентиляция Мало вводных - опишите квартиру подробнее
Илья Муромец
Илья Муромец
Красноярск
03.12.2009 в 10:06:00
я тоже из Красноярска и тоже угловая, только не на первом. В прошлом году было также, швы промазал(ну это в панельном), стало меньше конденсат выдавать.Это от качества кирпича зависит, как клали, какой толщины. Наверное Монолитстрой домик делал?Они тонкие стены делают, это точно знаю Тут придется, как мне кажется, покупать спрей против плесени, мыть периодически, или гипсом обшивать, предварительно проложив изоляцией, хотя потом как проверить, плесень есть или нет?Зимы у нас, земляк, не в пример Москве или Калуге просто))))
03.12.2009 в 11:03:49
2AlexZander
Нужно: План комнаты с раположением батарей. Конструкция стены, толщина. Есть ли мебель в углу? Как происходит вентиляция комнаты? Температура и влажность в комнате? Наличие цветов и сушите -ли там бельё?
Фото наружней стены вблизи и угла внутри.... И тд и тп
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
05.12.2009 в 01:26:40
батарея в углу спасет, только перед ее монтажем стену очистите до кирпича или что там у вас, плюс пара тройка слоев антисептика, затем ужу малярка и батарея))снаружи осмотрите стену на предмет отверстий, если есть то ЦПС штукатуркой
z645
z645
Рязань
05.12.2009 в 09:26:07
2AlexZander Наверное в этом углу мало тепла... В этом случае спасёт подвод тепла, но может и утепление не помешает.
777,777
Донецк
08.12.2009 в 22:58:33
Утеплить снаружи. Напылить полиуретановую пену. Есть спец. инструмент для напыления монтажной пены вроди-бы "Пневмопистолет для напыления монтажной пены" Я его сам сейчас ищу, кто знает, дайте ссылочку где купить. будем благодарны.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
08.12.2009 в 23:11:42
Заняться больше не чем? пену напылять? Где-то я читал о таком пистолете-в итоге форумчане пришли к выводу,что это какая-то чепуха.Да и даже если бы это было возможно все равно чепуха - в откурытом состоянии пена разрушится,а если штукатурить,то проще взять ППС.
777,777
Донецк
08.12.2009 в 23:20:38
Я с Вами не согласен. Я в днепропетровске видел несколько квартир домов утепленных именно этим методом. Если бы это была чепуха, то зачем это делать? Но ведь в баллонах с монтажной пеной именно полиуретан! А по теплоизоляции ему равных пока нет, пенопласт чуть отстает, но его нужно еще и клеять, а потом стыки замазывать, да и жиды в нем гнездятся. Да и стоимость утепления пенопластом 63 доллара за М2 меня не очень бы меня устроила.
