Помогите пожалуйста, еть ли какие-нибудь нормы на аварийое освещение в зависимости от типа помещений. Интересует аварийное освещение подвальных помещений жилого здания.
24.04.2006 в 12:13:10
24.04.2006 в 12:33:16
Аварийным освещаются места, где должен находиться и продолжать работать персонал + проходы. Еще указатели "Выход".
24.04.2006 в 12:48:20
Спасибо, но я спрашиваю о подвальном помещении жилого дома, гле распологаются венткамера, водомерный узел встроенных помещений, ИТП и т.д. Необходимо ли аварийное освещение центрального корридора и вышеуказанных помещений
24.04.2006 в 13:44:51
А я и отвечаю, что только в том случае, если там постоянно (по работе) должен находиться персонал!
24.04.2006 в 14:04:29
Ок , спасибо
13.08.2019 в 12:18:09
Что бы не плодить темы, спрошу тут. Имеется система аварийного освещения дома, дом 7этажка, питание от ЩГП с АВР от двух вводов. Есть мысль отказаться от этого и заменить светильниками с БАП. Разрешено ли это и какие норм.документы посоветуете? Благодарю за участие.
13.08.2019 в 13:46:21
camper, Если от ЩГП с АВР запитано только освещение (не насосы, дымоудаление и т.д.). То можно заменить на светильники с БАП.
13.08.2019 в 18:07:35
BARABAZ написал: camper, Если от ЩГП с АВР запитано только освещение (не насосы, дымоудаление и т.д.). То можно заменить на светильники с БАП.
BARABAZ, С ЩГП останется питание лифтов., насосы и т.п. В целях экономии кабеля хотели орсвещение перевести на БАПы . Спасибо, отлично, освещение пусть выводят.
13.08.2019 в 19:40:52
camper написал:
camper, Что-то не совсем понял. Кстати, у БАПов ограниченный срок службы.
13.08.2019 в 20:54:27
BARABAZ, Обслуживание это будет потом. сейчас главное для них это снизить затраты. Изначально от ЩГП с АВР запитаны лифты, Насосы, дымоудаление и ЩАО. Есть желание убрать ЩАО, заменив на светильники с БАПами
13.08.2019 в 21:16:40
camper, для питания светильников аварийного освещения, всё равно необходимо тянуть свои кабельные линии, при чём FR LS. От одной магистрали с рабочим освещением нельзя. Так что сэкономить на кабеле не получится.
