dfysdbak
dfysdbak
02.12.2009 в 03:10:50
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста решение. Надо провести проводку за ящиками фасадов кухни до духовки, холодильника и измельчителя, как лучше это для безопасности, в гофротрубе ПВХ, в гладкой трубе ПВХ, в ПВХ коробе, в металорукаве, в металорукаве с ПВХ оболочкой, или надо штробить что очень не желательно, или же ПВХ короб замазать штукатуркой, или что ещё?
Заранее благодарю
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.12.2009 в 03:17:03
Есть возможность замазать короб,но нет возможности штробить?А ящики уже висят?
dfysdbak
dfysdbak
02.12.2009 в 08:18:08
В принципе можно штробить, но штробы будут горизонтальные и проходить будут по низу стены, что помоему плохо учитывая что одна стена толщиной в кирпичь положенный на ребро. Нет ящики ещё не висят
CopraFive
CopraFive
Самара
02.12.2009 в 08:32:20
КАК в данной ситуации на мой взгляд - дело второе. Главное ЧЕМ. Чтоб сечение по току соответствовало, про двойную изоляцию желательно не забыть. А КАК провести из перечисленных способов - да КАК вам будет угодно. Один черт доступа к проводке этой не будет, эстетику и дизайн она не нарушит. Это на практике, ну а если вам теоретическую базу под это надо подвести, то тут без СНИПов или Экспертов-Электриков (именно с большой буквы) не обойтись
dfysdbak
dfysdbak
02.12.2009 в 12:50:11
Да в том и дело что вопрос именно в том как сделать безопаснее, всётаки для себя, вопрос эстетики не важен.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.12.2009 в 15:15:52
Хорошо берем плоский кабель и пробиваем аккуратненько по стыкам кирпича с помощью монтажных гвоздиков и ленточки.Я так понимаю сверху кафелем всё выведется.Для духовки желателен неразрывный кабель до щиточка.Вообще есть плоский кабель с двойной тонкой изоляцией ПУНП,чтобы уменьшить выступание от стены,если он гладкий и ровный---хорошо,если нет подглаживать по мере прокладки.Некоторые умудряются на него прикладывать груз,т.е. прижимать к стене и подмазывать гипсом.Если интересуют сечения,то нужны нагрузки потребителей,т.е. величина и расстояние от щитка.У вас скорее будет достаточно одножильной меди 3*2,5.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.12.2009 в 15:24:52
Orenburg1969 написал : Вообще есть плоский кабель с двойной тонкой изоляцией ПУНП,
:nо: не надо таких советов давать! Есть плоский кабель ВВГ
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.12.2009 в 16:02:10
Спасибо:).Человек пытается минимизировать выступание от стены,а не космический корабль запускать,если мы при помощи своей дискусии начнём его грузить прелестями возможных марок от ВВГ-нг до броневых,у него голова закружится,хорошо согласен на ВВГ.Поясните вашу критику против ПУНПа.
sergey_sav
sergey_sav
02.12.2009 в 17:03:48
Orenburg1969 написал : Поясните вашу критику против ПУНПа.
Достаточно набрать в поиске "ПУНП" и многие секреты станут доступны. ;)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.12.2009 в 19:26:19
2Orenburg1969 По геометрии ВВГ от ПУНП не отличается. А про качественные показатели второго - Вам sergey_sav намекнул.
dfysdbak
dfysdbak
02.12.2009 в 19:53:25
Провод у меня ВВГнг, сечение от 4 кв на духовку, 2.5 кв на розетки, 1.5 кв на свет, холодильник, измельчитель вытяжку все плоские. То что пойдёт под плитку уже проложено, но остались провода которые не пойдут под фартуком розетка на холодильник духовку измельчитель. Вопрос в том как их обезопасить, прокладывать голыми страшновато, пока думаю положить в короб ПВХ и замазать цементной штукатуркой, хотел по началу металорукав в оболочке ПВХ, но начитался что при КЗ может получится очень плохой и пожароопасный вариант.
