Zergling
Zergling
02.12.2009 в 08:17:31
Помогите, кто знает :help
Надо вставить 6 окон. Проемы образованы стойками каркаса, брусом верхней обвязки, и дополнительным бруском. В общем со всех сторон брус 100x100 (причем сверху и по бокам несущий, снизу вставка). Размеры проемов 1150 (ширина) X 470 (высота)
Ссылка на фото проемов изнутри : http://fotkidepo.ru/photo/211633/23934mq4mGKhDzg/423506w.jpg Общий вид снаружи : http://fotkidepo.ru/photo/211633/23934mq4mGKhDzg/423485w.jpg
Хотел поставить "глухие" металлопластиковые окна, но даже "глухая" рама отъест кусок от и без того маленьких стекол.
Есть мысль заказать стеклопакеты (без рам вообще) в размер проемов, зафиксировать их механически и промазать герметиком. Можно так ? Не раздавит при случае ? Какие еще грабли можно получить ?
P.S. проемы находятся под большим козырьком, дождь по ним "стучать" не будет ( ну разве только если будет горизонтальным ) :)
sergogo
sergogo
02.12.2009 в 08:42:58
мягко говоря, ерунда получится
Zergling
Zergling
02.12.2009 в 08:48:20
sergogo написал : мягко говоря, ерунда получится
Тогда что посоветуете ?
Smic
Smic
02.12.2009 в 09:11:51
А если просто "вмазать" стеклоблоки?
Medtech
Medtech
02.12.2009 в 09:19:44
Если обеспечить те же условия что и для стекла в обычной раме то всё будет О.К. какая разница деревянной раме что в ней будет стоять, лишь бы было куда коробиться при сезонных изменениях влажности..
Прибил штапики по проёму вставил стеклопакет на прокладках, выровнял им же, прибил вторые штапики.. Скорее всего штапики или удерживающие бруски или фиксирующие элементы будут толще чем простые штапики.. Надо только дерево подготовить под установку стеклопакетов.. окрасить , олифить, что там под руками?.. устроить слив конденсата.... посмотрел фотки, можно и без герметика.. в такие проёмы :) стекло всегда вставляли вообще на гвоздиках....
Zergling
Zergling
02.12.2009 в 09:40:18
Medtech написал : устроить слив конденсата....
Об этом не подумал. А он будет, конденсат, на стеклопакетах ? А на двухкамерных ?
Medtech написал : Надо только дерево подготовить под установку стеклопакетов.. окрасить , олифить, что там под руками?..
Пока только антипирен и антисептик. Хорошей олифы рядом не купить, а красить есть-ли смысл ?
Medtech написал : посмотрел фотки, можно и без герметика.. в такие проёмы стекло всегда вставляли вообще на гвоздиках....
Герметик что-бы не дуло. По всей конструкции щелей не планируется :)
Спасибо за понимание. Размер пакетов с каким зазором рассчитывать ?
Medtech
Medtech
02.12.2009 в 10:35:11
Сначала написано, потом фотки посмотренны, думал будет жилое.. а в сарае конечно ничего не надо, зазоры по 7-10 мм с верхней боковых сторон, снизу на клинышки чтоб выровнять, силикон плохо на дерево, потому лучше чем нибудь покрасит, загрунтовать, а потом силиконить.
Zergling
Zergling
02.12.2009 в 10:45:19
Medtech написал : думал будет жилое.. а в сарае конечно ничего не надо
В перспективе жилое ;) Поэтому стараюсь сразу делать нормально, по возможности. Сараи обычно из горбыля сколачивают :)
Medtech
Medtech
02.12.2009 в 11:17:38
Вот как раз с превращением в жилое появится и конденсат с внутренней стороны, будет стекать по стёклышкам, и его надо будет куда то сливать, либо он будет впитываться в дерево и ухудшать его свойства..
Zergling
Zergling
02.12.2009 в 12:05:08
Medtech написал : Вот как раз с превращением в жилое появится и конденсат с внутренней стороны, будет стекать по стёклышкам, и его надо будет куда то сливать, либо он будет впитываться в дерево и ухудшать его свойства..
Жить там в любом случае кто-то будет. Сначала гуси :)
С конденсатом понятно, подумаю.
Одно или двухкамерные, более толстое стекло (6мм вместо 4мм), для улучшения звукоизоляции (контингент громко орет), теплопотери, имеет смысл заморачиваться учитывая размеры ?
Medtech
Medtech
02.12.2009 в 13:20:33
А всё зависит от финансов и целесообразности, температуры за бортом и прочего прочего.. однокамерный стеклопакет решит все проблемы, теплопотери-- всё равно вентиляцию надо будет делать.. иначе не зайдёшь к крикливым, потому где найдёте свой компромисс так и будет, иначе придётся дверь открытой держать.. какие уж теплопотери.. для контингента на окна лучше решётки..
