и нужно.
кстати настоятельно не рекоммендую 36 W-это г... дроссели должны быть ТОЛЬКО советские
да,и желательно параллельно всей схеме-конденсатор 10 мкф x400 вольт
03.12.2009 в 16:07:53
и нужно.
03.12.2009 в 16:30:19
2Plumber Для лампы 80Вт можно использовать два дросселя на 36-40Вт или один на 65Вт. Фактическая мощность лампы будет определяться балластом. Небольшой недобор мощности скорее всего даже несколько увеличит срок службы лампы. Единственное - может затрудниться запуск лампы. Но если лампа 80Вт от балласта на 65Вт нормально зажигается и мощность 65Вт вместо 80Вт в Вашем применении - достаточна, то - "не парьтесь" ;)
03.12.2009 в 17:07:18
у меня 80 ватт спокойно зажигались от 65 ватт.
03.12.2009 в 18:48:28
Опять же. Зачем сразу в магазин. Разве рынки уже закрыли.:a Еще лет на 5 запасов хватит. Только искать нужно. И советские дросселя были даже очень неплохие. Залитые совершенно бесшумные. По крайней мере мне такие попадались. На 80ватт
03.12.2009 в 21:47:52
на советских дросселях есть упоминание ВП или ВПП. так вот,вторые-бесшумные, а ВП-гудят (это для промышленного освещения)
одна беда-дросселей ВПП на 80 ватт нет-только ВП. так что либо мириться ,либо ставить УБИ65 -ОНИ СОВЕРШЕННО бесшумны,т.к ВПП.
04.12.2009 в 07:05:58
А если лампа таки зажгется от 65, степень излучения также будет меньше? И какой в моем случае лучше купить тогда: электронный или электромагнитный.
04.12.2009 в 13:01:14
современные дроссели это г.. или ищите советские ,либо покупайте сразу электронные ПРА
на нынешние дроссели не стоит впустую тратить деньги
06.12.2009 в 01:49:09
globoss написал : Чего-то терзают меня смутные сомнения насчет параллельного соединения дросселей. Кондёры соединяют параллельно для удвоения их ёмкости, а для увеличения индуктивности катушки (коими и являются дроссели) включают послед-но. Ведь мощность балласта пропорциональна индуктивности? Или я не прав?
Вообще по формуле индуктивность складываетя при последовательном соединении, но вот отчего то посоветовали "фтыкать" параллельно
Одинец написал : Сходи на Загородный 37 (напротив ТЮЗа) и купи FERON на 65 Ватт. (65 по-буржуйски, грубо говоря, наша 80-ка). У меня дома 2 лампы по 18 Ватт и ещё советская 80-ка через такие уже 5 лет работают.
Спасибо, проезжал и видел этот магазинчик. Достаточно ли 65-ти? Может знаете еще неплохой магазин "Электрик" в начале Измайловского проспекта? Был приятно удивлен тамошним ассортиментом
07.12.2009 в 15:50:42
Сан-Саныч написал : Спасибо, проезжал и видел этот магазинчик. Достаточно ли 65-ти?
Мне оказалось достаточно. Уточняю - у меня нормальное напряжение 180 Вольт, 3 года жив.
Сан-Саныч написал : Может знаете еще неплохой магазин "Электрик" в начале Измайловского проспекта
Там не был. Для быта - ничего, по отзывам наших.
26.01.2013 в 00:09:09
Сан-Саныч написал : У электронного цена неимоверная.
У меня тоже стоит задача запитать ЛБ80, а балластов нету. Народ посоветовал соединить параллельно 2 штуки 40-ваттных балласта
Нужен дроссель?
26.01.2013 в 00:22:14
Вы дату крайнего сообщения видели? Три года прошло!!! :mad:
