Вопрос по подключению регулятора тёплого пола Legrand Valena. По схеме, для его подключения требуется таймер. Если таймер не нужен, можно ли подключить регулятор БЕЗ него? Если да, как это сделать?
02.12.2009 в 16:59:06
02.12.2009 в 17:24:57
Ivanov_A написал : Если таймер не нужен, можно ли подключить регулятор БЕЗ него? Если да, как это сделать?
Если выложите схему подключения, то ответов будет больше.
02.12.2009 в 19:57:50
Схема подключения во вложении. Из нее следует, что таймер вроде как обязателен?
02.12.2009 в 20:46:06
Ivanov_A написал : Из нее следует, что таймер вроде как обязателен?
Поставьте перемычку между L и будильником.
03.12.2009 в 11:54:12
Точно? Ничего не сгорит?
03.12.2009 в 12:11:37
точно. будильник это и есть перемычка регулярная.
03.12.2009 в 12:34:13
Ivanov_A написал : Точно? Ничего не сгорит?
Я думал, чо вы уже на тёплом полу спите ...
03.12.2009 в 14:26:44
На теплом и сплю :) В отличие от Легранда, теплолюксовский регулятор подключился без проблем. Но хочется все-таки Легранд - жалко уплаченных денег.
03.12.2009 в 15:03:22
Ivanov_A написал : В отличие от Легранда, теплолюксовский регулятор подключился без проблем.
Де жа вю. А достаточно, оказывается, включить голову и руки.
14.12.2009 в 11:22:28
Не нужно ставить никакой перемычки! Так будет проще! Схема подключения остается прежней, вы просто не задействуете таймер, закройте его рукой на картинке и посмотрите что получается (соответственно "черного" проводка, который идет из клеммы где изображены часики не должно быть! То есть вы задействуете по вашей схеме:
14.12.2009 в 22:07:33
lentinkaV написал : "черного" проводка, который идет из клеммы где изображены часики не должно быть!
Но он там есть ...
