подскажите можно ли установить элщиток в кладовке
02.12.2009 в 18:56:40
02.12.2009 в 19:02:12
А подоступнее места нет? Или вы для врага делаете?
02.12.2009 в 19:04:29
место по доступнее есть, но заказчик хочет в кладовку щиток чтобы невидно было
02.12.2009 в 19:09:18
Отчего-ж нельзя? Вроде-бы прямых запретов небыло? Я одному клиенту ставил в тёмную комнату (считай кладовка) на общую с коридором стену. Альтернативой была установка его в шкаф-купе, что думаю никак не лучше.
02.12.2009 в 20:19:47
Шатун написал : заказчик хочет в кладовку щиток чтобы невидно было
Щитки надо такие делать, чтобы заказчик просил его на самое видное место поставить.
zvezdopad написал : прямых запретов небыло?
Кроме требований, что щиток должен быть доступен, правда, для здравомыслящего человека эти требования и не требуются - и так понятно, если вспомнить для каких целей этот самый щиток ставится.
02.12.2009 в 23:31:44
если вдруг вырубится свет, то в темноте искать щиток хозяину будет проблематично, а учитывая, что в кладовке всегда (почти) заставлено и завалено хламом, то добраться до щитка будет проблемно ))) имхо конечно )))
03.12.2009 в 13:14:18
спасибо за ответы
04.12.2009 в 01:06:34
mazai999 написал : если вдруг вырубится свет, то в темноте искать щиток хозяину будет проблематично,
Подключи к щитку лампу аварийного освещения с аккумулятором и зарядкой при работающем электричестве (подключи ее до или после вводного автомата. Как только свет вырубится - в кладовке загорится лампа...
04.12.2009 в 09:18:07
RVL написал : Подключи к щитку лампу аварийного освещения с аккумулятором и зарядкой при работающем электричестве (подключи ее до или после вводного автомата. Как только свет вырубится - в кладовке загорится лампа...
:applause:
04.12.2009 в 09:31:44
Как раз хотел предложить. Вообще, щиток актуален при пропадании напруги (и, соответственно, света) _после_ щитка. Если света нет во всем доме - к щитку можно и не спешить. :) Посему мысль - ввести именно по той линии, которая питает освещение возле кладовки или в ней, суть есть - как можно ближе к щитку, реле, и повесить аварийку на размыкаемые при подаче напруги контакты. Как только щиток окажется в "темной зоне", освещение заработает. Таким образом, мы получаем возможность всегда осветить щиток, вне зависимости от того, отключили ли у нас свет, сработал ли входной автомат, узо или автомат на освещение кладовки и коридора.
04.12.2009 в 12:56:11
У себя в доме делаю как раз так, в проходные и травмоопасные зоны, а так же зоны где стоят Щитки (у меня их 2), ставлю лампы с запиткой от автоматов линий освещения.
Осветил лесницу по всем этажам, входы в дом, кухню, и щитки.
