Ирландец
Ирландец
03.12.2009 в 13:46:52
Доброго времени суток! Проконсультируйте, пожалуйста, каким образом поставить холодильник около батареи? Кухня в хрущобе, отопление вмонтированно в стену, греет хорошо. Необходимо поставить холодильник боком к этой стене. Зазор не более 4 см. Кто знает, надо ли что-нибудь проложить, приклеить? Спасибо.
sebi
sebi
03.12.2009 в 14:09:08
Ирландец написал : надо ли что-нибудь проложить, приклеить?
Сам несколько раз думал об этом. Фольгированный утеплитель должен помочь. Например, "пенофол". Приклеить на холодильник фольгой наружу. Только не хочется ничего наклеивать на холодильник из эстетических соображений.
ssrr
ssrr
03.12.2009 в 14:33:17
Любой доступный утеплитель будет работать хуже воздушного зазора такой же толщины. Без толку его прикладывать.
03.12.2009 в 15:16:05
ssrr написал : Любой доступный утеплитель будет работать хуже воздушного зазора такой же толщины. Без толку его прикладывать.
Откуда такие выводы? :a
03.12.2009 в 15:17:21
2Ирландец
Есть холодильники у которых греются боковые стенки - у вас не такой?
Ирландец
Ирландец
03.12.2009 в 15:37:51
У меня самый надёжный в мире, т.е. наш, родной. Ой, ошибка, импортный. От Батьки. Так что стенки не греются.
sebi
sebi
03.12.2009 в 15:41:54
sebi написал : Фольгированный утеплитель
алюминиевая фольга отражает инфракрасное излучение в прозрачной среде
Чепик
Чепик
03.12.2009 в 16:11:03
Ирландец написал : Зазор не более 4 см.
Тоже стоял в хрущёбе как и Вы хотите поставить,накрылся на втором сезоне,новый поставил в коридоре-ну её нафиг лучше сбегаю к нему лишний раз!
BV написал : Есть холодильники у которых греются боковые стенки
Плюс ещё подогреете!..результат см.выше...
Ирландец
Ирландец
03.12.2009 в 16:15:50
В коридоре уже морозила. А холодильник надо как-то воткнуть именно в этот угол.
Чепик
Чепик
03.12.2009 в 16:19:02
Ирландец написал : А холодильник надо как-то воткнуть именно в этот угол.
Это уже Ваши проблемы,моё дело-предупредить!
03.12.2009 в 16:23:17
2Ирландец Главное чтобы сзади свободно проходил воздух и охлаждал конденсатор. А сбоку можно проложить какой-нибудь пено...
