Лида
Лида
04.12.2009 в 15:34:55
Elena-delia написал : Входная же дверь вообще на одной из коротких сторон (которая без окна)
Мама! Да, тяжёлый случай... Это усиливает ощущение вагона. Пришла в голову ещё одна мысль - использовать метод "обратной перспективы". Если по боковым, длинным сторонам провести границы цветов не горизонтально или вертикально, а под наклоном: у входа в класс ниже, а вдали - выше, причём не доводя до дальней стены, а оборвав её раньше, у границы дальней зоны. Сейчас попробую нарисовать, что я имею в виду.
Лида
Лида
04.12.2009 в 16:07:55
На первом рисунке класс с равномерно покрашенными стенами, на втором - с эффектом "обратной перспективы": дальняя стена и прилегающие к ней участки стен и потолка (глубиной 1 м) покрашены тёмной краской, далее по стенам - наклонная граница тёмной и светлой краски. Точка обзора одна и та же - от входа в класс.
1Sun
1Sun
04.12.2009 в 16:12:35
2Лида Возможно дальняя стена приблизится, если ее покрасить светлее, чем боковые.
Лида
Лида
04.12.2009 в 16:20:14
Вот менее экстремальный вариант, с выделение "тёмной зоны" шириной 2 м (тёмной краской покрашены не только стены, но и пол, и потолок). Но точка просмотра уже могла измениться - я закрывала проект.
1Sun
1Sun
04.12.2009 в 16:27:59
Мне кажется, цвета должны быть распределены по стенам наоборот: темные бока, и светлый тупик впереди)
Лида
Лида
04.12.2009 в 16:29:47
1Sun написал : Возможно дальняя стена приблизится, если ее покрасить светлее, чем боковые.
А Вы считаете, что она не приблизилась? :)
Объясню, почему я именно так распределила тона.
У дальней стены - самая светлая зона в классе. Если затемнить остальное пространство, а светлым покрасить только эту светлую зону, в помещении будет очень темно.
Второй момент - важно разбить цветом потолок. Цвет основного потолка не может быть тёмным - это класс! Поэтому выделяемая зона на потолке вынужденно становится тёмной, иначе её не увидеть.
Здесь используется не приём "тёмное дальше, светлое ближе", а приём разбиения на зоны, что в любом случае изменяет конфигурацию пространства, какие бы цвета ни применялись. В последнем случае убирается последняя "опора" вагонной конструкции - пол. Больше нет ни одной части помещения, подчёркивающей его размер в длину.
1Sun
1Sun
04.12.2009 в 16:38:30
Лида написал : А Вы считаете, что она не приблизилась?
Дополнительно )
Лида написал : Здесь используется не приём "тёмное дальше, светлое ближе", а приём разбиения на зоны
По-моему, они прекрасно работают в паре, что в общем видно из моей картинки. Я считаю, что для света в классе надо не стены красить, а лампочки вешать)
Лида
Лида
04.12.2009 в 16:47:32
1Sun написал : По-моему, они прекрасно работают в паре, что в общем видно из моей картинки.
В Вашей картинке не задействован потолок, а длинный потолок нивелирует эффект "обратной перспективы" в светлых тонах.
1Sun написал : Я считаю, что для света в классе надо не стены красить, а лампочки вешать)
Одно другому не мешает :)
Вообще с цветами в помещении, предназначенном для детей, нужно действовать очень аккуратно, поскольку любой цвет воздействует на психику ребёнка тем или иным образом. В окраске класса должен преобладать цвет, настраивающий детей на обучение, не перевозбуждающий, но и не "усыпляющий" их - ведь бОльшая часть учебного процесса приходится на "сонные" времена года. Думаю, никаких радикальных цветов здесь применять нельзя, поэтому разница между "тёмным" и "светлым" в любом случае не будет такой разительной, как на наших рисунках :)
1Sun
1Sun
04.12.2009 в 16:58:30
Лида написал : Вообще с цветами в помещении, предназначенном для детей, нужно действовать очень аккуратно, поскольку любой цвет воздействует на психику ребёнка тем или иным образом
Согласен, поэтому достаточно 2 цветов: белого и чего-либо потемнее, то есть что угодно, хоть голубой, хоть салатовый. Мне кажется, что потолок можно спокойно красить в белый. Стены с Вашей задумкой и так нормально отрабатывают свою функцию по расширению пространства.
Elena-delia
Elena-delia
Таганрог
04.12.2009 в 17:23:14
Простите 1Sun о какой именно задумке идет речь? Тут столько предложений было, что я это....запуталась :o.
Лида
Лида
04.12.2009 в 17:27:58
Elena-delia написал : Тут столько предложений было, что я это....запуталась
Выбирайте любую, на свой вкус :)
Если серьёзно, прикиньте любой вариант у себя "на местности" - что проходит, а что нет, и почему. Или придумайте что-то своё, основываясь на всём том, что Вам уже насоветовали. Вам на месте всё равно виднее, как лучше сделать.
