Peter M.
Peter M.
24.04.2006 в 16:24:56
Как соединять куски телефонного провода типа "лапши" чтобы в последствии можно было разъединить. Было сделано скруткой, но в результате разборки жила обломилась ;) Они ведь тонкие. Пока соединил обычной винтовой клеммой. Подозреваю что контакт не очень - жилы ведь тонкие. А нет ли специальных клеммников для соединения телефонного провода? Если оные существуют, то где их искать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2006 в 16:30:09
Peter M.
Двойная розетка, а провод обжать.
Slawa
Slawa
24.04.2006 в 16:37:03
Спаять.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.04.2006 в 17:17:27
2Peter M. Есть, например http://www.esnab.ru/catalog_3M_scotchlok.htm
24.04.2006 в 17:23:30
А я купил переходник 4p-4p (мама) ,поставил на концах проводов клеммы 4Р и обжал. 2 Slawa - скрутка на ВЧ работает лучше чем пайка (а вдруг потребуется скажем Стрим?)
Slawa
Slawa
24.04.2006 в 17:47:21
AlexBrukhoff написал : 2 Slawa - скрутка на ВЧ работает лучше чем пайка (а вдруг потребуется скажем Стрим?)
Ну вот с какой стати она будет работать лучше?! В ЛУЧШЕМ для скрутки случае - не хуже! Провод - "лапша" - какой "Стрим", какая ВЧ в речевом диапазоне?! Он что, витую пару обломил, по-твоему? :)
25.04.2006 в 10:01:42
Slawa написал : Ну вот с какой стати она будет работать лучше?! В ЛУЧШЕМ для скрутки случае - не хуже! Провод - "лапша" - какой "Стрим", какая ВЧ в речевом диапазоне?! Он что, витую пару обломил, по-твоему? :)
На речевом диапазоне будет фиолетово, скрутка или пайка. Но на ВЧ срутка работает лучше. На каких частотах, по Вашему работает Стрим (и по каким проводам его раздают)?
Peter M.
Peter M.
25.04.2006 в 10:52:03
AlexBrukhoff написал : А я купил переходник 4p-4p (мама) ,поставил на концах проводов клеммы 4Р и обжал.
А как выглядит такой переходник? Дело в том что мне нужно сращивать тел. провод под потолком. Так сделан ввод телефона в квартиру и там обломились жилы. Так что ставить что либо громоздкое будет совсем несимпатично. Для справки: ввод делался в конце 70-х тогда еще витых пар (по кр. мере в СССР для телефонных линий) не применялось. Везде ставили обычную "лапшу". И такая лапша идет из металлорукава с этажного щитка в мою квартиру. Где она берет начало пока не знаю, но точно не в моем этажном щитке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2006 в 11:04:33
Peter M. написал : мне нужно сращивать тел. провод под потолком
Поставьте там телефонную розетку. И картину повесьте. ;)
25.04.2006 в 11:28:08
2 Peter M. Типа такого, но для RJ-11 http://www.lanset.ru/images/soedinitel-rj-45.gif
Slawa
Slawa
25.04.2006 в 12:39:25
AlexBrukhoff написал : На каких частотах, по Вашему работает Стрим (и по каким проводам его раздают)?
По лапше, понятное дело. :) Alex, со всем уважением должен заметить, что даже если везде, где только видно, применяется прессовка/скрутка/прочее, это не значит, что такой способ ЛУЧШЕ остальных. Качество соединения и технологичность - совершенно разные вещи.
