Lotts
Lotts
Краснотурьинск
05.12.2009 в 10:30:09
Suever написал : А что везет,лошади или ньютон-метры?
Машину конечно ньютон-метры. Вот только не надо пожалуйста умничать, я спросил какой инструмент лучше, а не зачем мне такая мощность, и регулировка оборотов.
Suever написал : Вы действительно резали болгаркой?Откуда такой страх?У меня и на 230,без всяких SJS, из рук не вырывало,а случалось всякое,диски разлетались,спасал кожух и маска,инструмент надо чувствовать и не бояться,он этого не любит.
. Я резал и очень много резал, а вот про ситуации пожалуйста не надо, вы их не видели и не знаете, а я в них был и знаю каково оно поэтому и говорю как есть. Кстати знаете порой и палка раз в год стреляет, так что не хвастайте.
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
05.12.2009 в 11:50:34
koldun_1616 написал : Парни,а кто может что сказать о Метабо? И чем отличается серия WE от WEA и от WBA?
Сказать нечего? Или не было опыта "общения"?
Vlad55
Vlad55
Минск
05.12.2009 в 12:02:55
У мну ДВТ-125 с регулировкой оборотов. Вполне таки номальная машинка. Резать что-то и много в ергономической зоне лучше конечно мощной 230-мм. Но держать в неудобном положении на вытянутых руках ету дуру. Нафиг..
Suever
Suever
Оренбург
05.12.2009 в 13:21:02
2Lotts Спору нет,УШМка один из опасных инструментов,если не самый опасный из ручного...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
05.12.2009 в 13:36:39
Vlad55 написал : Но держать в неудобном положении на вытянутых руках ету дуру. Нафиг..
Я тоже ТАК думал, пока не пришлось резать трубу на 2" под переходом, лежа, на вытянутых руках, с угрозой заклинивания (что и получилось - но электроника на Боше отлично работает - тут же остановился диск без рывков и разрыва диска), так что не надо зарекаться. По другому отрезать трубу было невозможно - потом нужно было ввариваться, а резка электросваркой в таких условиях - не даст нормального результата. Так что не нужно экономить на инструменте с очень полезными функциями -ИМХО
Lotts
Lotts
Краснотурьинск
05.12.2009 в 14:14:25
AMA3OH Я полностью с вами согласен. Потому что у меня кругом такие неудобные ситуации.
Suever
Suever
Оренбург
05.12.2009 в 14:37:32
Vlad55 написал : Резать что-то и много в ергономической зоне лучше конечно мощной 230-мм.
Это так,когда много резки,230-я за день руки еще как изматывает, а 125-ю, и легче контролировать,и руки не выматываются.
AMA3OH написал : У мну на Бош-14-125-CIT-VSK есть эта гайка, а на Бош-24-230-LVI - нет
На макитах,как известно,нет такой в комплекте.Поделюсь своими впечатлениями от этой гайки. Много приходилось резать,штатным зажимом Макиты,даже после каких-то рывков,диск спокойно ключом откручивался.Не так давно,взял Бошевскую гайку,скорее из любопытства. Хороша штука нет слов,имхо только в части быстрой замены диска,с заклинивание гайки, и так не было проблем. Но как-то не привычно с ней,особенно на 125 диске,здоровая зараза,съедает размер диска.Особенно почувствовал неудобства,при резке листа,раньше я приловчился диск практически до нуля стачивать,ну там бывало елознет прижимная гайка диска по листу,так нет проблем гайка-то круглая.А здесь не сильно это проходит,быстрозажимная то ребристая,такие елозения ей не на пользу.Имхо, вещь конечно удобная,но я пользую ее не всегда.
w01f
w01f
Тбилиси
05.12.2009 в 15:51:16
Lotts Я бы всё таки брал GWS 15-125 CITH Почему? 1.Она наиболее универсальна,т.к. у неё стоит редуктор от 150 модели,а значит если болгаркой не только резать,а например сдирать краску,резать камни\бетон ,широко использовать регулятор оборотов и т.д. за счёт более мошьного крутящего момента ей пользоваться удобнее и в целом сам инструмент более вынослив. 2.Можно поставить кожух от 150 модели и использовать диски диаметром 150(скорость вращения как у 150 модели вполне позволяют это сделать при прямых руках и примеры подобных переделок,тут на форуме были) 3.Сдс клик гайка,кик бек стоп,антивибрационная ручка и ещё вного полезных функций(забудем про закусившие диски и т.д.) 4.Отличный чемодан,куда влезает помимо самого инструмента ещё и куча расходки) 5.Отличный хват 2 руками.(это не тупое полено,где руки перекрывают воздухозаборные отверстия) Болгарка Bosch GWS 15-125 CITH, единственная в своём классе,где на данный момент где есть всё вышеперечисленное
Lotts
Lotts
Краснотурьинск
06.12.2009 в 01:36:15
w01f написал : 1.Она наиболее универсальна,т.к. у неё стоит редуктор от 150 модели,а значит если болгаркой не только резать,а например сдирать краску,резать камни\бетон ,широко использовать регулятор оборотов и т.д. за счёт более мошьного крутящего момента ей пользоваться удобнее и в целом сам инструмент более вынослив.
Вот именно, а то мне приходиться резать не только металл но и кирпичи и пластик, а так же иногда готовить к покраске и сварке детали. Порой за день уходило по 5 зачистных дисков на 125, а большими болгарками 180 и 230 сильно устают руки за целый день. Пробовал я конечно и ими зачищать но в итоге брал в руки все равно на 125.
w01f написал : 3.Сдс клик гайка,кик бек стоп,антивибрационная ручка и ещё вного полезных функций(забудем про закусившие диски и т.д.) 4.Отличный чемодан,куда влезает помимо самого инструмента ещё и куча расходки) 5.Отличный хват 2 руками.(это не тупое полено,где руки перекрывают воздухозаборные отверстия) Болгарка Bosch GWS 15-125 CITH, единственная в своём классе,где на данный момент где есть всё вышеперечисленное
А вот это просто огромные плюсы, учитывая дополнительную рукоять для второй руки, а не сам корпус болгарки.
Владимир 042
Владимир 042
Новокузнецк
01.08.2014 в 22:45:39
Юзаю сей АГРЕГАТ ( с большой буквы ) с ... 2002 года - сменил 2 подшипника, 5 щеток ... теперь, засада - где взять якорь ??? Выработка полнейшая !!!! Резал и сталь, и бетон не жалея ни себя, ни ее ... НУ... ОЧЕНЬ доволен сеим девайсом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мирко
Мирко
Владивосток
02.08.2014 в 15:10:04
Владимир 042 Хоть бы как то обозвал сей агрегат, а то можно предположить, что поди зубилом да кувалдой махал, 5 щеток стёр, когда мусор убирал, подшипники на роликах стояли, а якорем цеплялся, чтоб ветром не сносило :D
