Name
Name
Владимир
05.12.2009 в 00:17:00
Вместо старой проводки проложили новую трехжильную на медном проводе с заземлением. Провели новый ввод в квартиру от домового щита в подвале. Счетчик остался старый, менять не стали.
Пока щиток не был собран расход энергии был как обычно. После сборки щитка и перехода на новый ввод расход электроэнергии вырос примерно в два раза. Хочу проверить проводку, подскажите с чего начать и как это лучше сделать??
greg111
greg111
Саратов
05.12.2009 в 00:22:43
брать токовые клещи и сопоставлять реальное потребление приборов на линии(каждой отдельно) и предполагаемое по паспорту
Maxim_Al
Maxim_Al
05.12.2009 в 00:25:12
Все линии в щитке под УЗО?
Name
Name
Владимир
05.12.2009 в 00:33:34
Maxim_Al написал : Все линии в щитке под УЗО?
Ноль и фаза, земля отдельно на клейме. Автомата до счетчика нет, из счетчика идет на УЗО и дальше на автоматы.
greg111 написал : брать токовые клещи
нет такой штуки, даже не знаю как выглядит
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
05.12.2009 в 02:13:24
Name написал : Пока щиток не был собран расход энергии был как обычно. После сборки щитка и перехода на новый ввод расход электроэнергии вырос примерно в два раза.
Если до вас в квартире жил "неизвестный пользователь",то вполне вероятно,что по старой проводке полквартиры питалось в обвод счетчика,благодаря умениям знакомого электрика за совместно выпитый могар.А теперь по новой проводке вы имеете,то что имеете.Это одна из вероятных причин.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
05.12.2009 в 09:38:08
А циферки озвучьте, пожалуйста. Технику бытовую перечислите, количество проживающих.
Name
Name
Владимир
05.12.2009 в 10:00:32
Orenburg1969 написал : Если до вас в квартире жил "неизвестный пользователь",то вполне вероятно,что по старой проводке полквартиры питалось в обвод счетчика
Когда демонтировали старую проводку даже намека на это не было, хотя такая мысль была
Alex_Penza написал : А циферки озвучьте, пожалуйста. Технику бытовую перечислите, количество проживающих.
Однокомнатная квартира, два человека, холодильник, стиралка, компьютер, микроволновка, утюг, компрессор в аквариуме, плюс мелочи вроде фена и зарядников. Все лампочки кроме одной в ванной энергосберегающие. Телевизора, пылесоса нет. Раньше расход был 100-120 кВт в месяц, сейчас 240-260 кВт. Хотя режим расхода никак не менялся, только вентилятром с лета пользоваться перестали.
greg111
greg111
Саратов
05.12.2009 в 10:22:48
по новым проводам току веселее бегать)
Rodnoi
Rodnoi
05.12.2009 в 12:45:55
-выключить всю нагрузку из розеток, отключить всё освещение и посмотреть за счетчиком, не считает ли он чего. -включит одну нагрузку известной мощностью, например обогреватель мощностью 1 квт, записать показания счетчика и сравнить с показаниями после часа работы прибора.В данном случае он должен насчитать примерно 1 квт израсходованной эл.энергии.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
05.12.2009 в 12:56:16
Rodnoi написал : -выключить всю нагрузку из розеток, отключить всё освещение и посмотреть за счетчиком, не считает ли он чего. -включит одну нагрузку известной мощностью, например обогреватель мощностью 1 квт, записать показания счетчика и сравнить с показаниями после часа работы прибора.В данном случае он должен насчитать примерно 1 квт израсходованной эл.энергии.
:applause:
Name
Name
Владимир
05.12.2009 в 13:03:20
Кажется нашел. Отключил вход и прозвонил провода на предмет КЗ. Замыкает холодильник... Сопротивление 22-24 Ома... Получается мощность 2,2 кВт, по паспорту 165 Вт. Оставил толье его включенным за полчаса 150 Вт примерно. В принципе как бы нормально... Но как-то смущает...
Делал, счетчик стоит
