almeca
almeca
Пенза
07.12.2009 в 21:23:16
Михалыч написал : ув. almeca
спасибо за "ув" - гордюсь и смущаюсь:o столько разговоров про звукоизоляцию - такое впечатление, что квартира находится на территории металлургического завода а за стеной - прокатный стан :) Господа, вы определитесь сначала, что вы имеете и чего хотите, то есть: какой шум у вас имеется и какой тишины вы хотите? А уж дальше давайте думать, какие меры принимать. Для достижения идеальной изоляции есть только один метод - помещение в помещении . Такое делают в Hi-Fi звукозаписывающих студиях ну и ещё, наверное, в каких-нибудь лабораториях научных. А вам это надо? Вы разберитесь, откуда исходит мешающий вам шум! Вот назову два самых распространенных источника - топанье соседей по потолку и музыка за стеной. Об этом речь? Назовите от какого шума вы хотите избавиться - может что подскажу.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
08.12.2009 в 20:22:16
Хм,almeka, так-то ерунды поднаписал немного. Ковер не будет мембранным звукопоглотителем(заметьте звукопоголотителем,а не звукоизолятором). Ковер поможет лишь уменьшить время реверберации в помешении,чем поспособствует уменьшению общего шумового фона.Подложка под ламинат в данном случае тоже не поможет(напомню речь идет о шумоизоляции одной комнаты от другой в .) позже допишу...:)))
almeca
almeca
Пенза
08.12.2009 в 21:25:56
NMGВладимир написал : Ковер не будет мембранным звукопоглотителем
Уверены? Пробовали? Давайте не будем засорять людям головы специальными терминами типа реверберации, интерференции, дифракции. Нам они знакомы, а людям ни о чём не говорят. Хозяин хочет, чтобы при проведении корпоративеной вечеринки в гостиной он мог спокойно спать в спальной :)
NMGВладимир написал : .Подложка под ламинат в данном случае тоже не поможет(напомню речь идет о шумоизоляции одной комнаты от другой в .) позже допишу...))
вот именно в этом случае она и поможет, так как уменьшит уровень ударного шума (топанья по полу и вибрацию сабвауфера), который распространяется по плите перекрытия. Вообще изолировать комнату от комнаты не так уж сложно, самая большая проблема - соседи сверху. P.S. Реверберацию звука ощитимо можно почувствовать только в совершенно пустой комнате.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
08.12.2009 в 22:35:46
Реверберация это время затухания звука примерно в 60 раз(если правильно помню)! И она будет в любой комнате,но разная! Не путать с эхом-хотя оно тоже будет в любой комнате разным! Almeca,без обид,но мембранные звукопоглотители работают только когда они не подвешены(ненатянуты) то есть энергия звука будет теряться при деформации мембраны. Ковер будет ей являться в какой-то мере, если его повесить на брусок предварительно приколоченный к стене, а не плотно на стену,т.е. нужно чтоб ковер колыхался. Подложка сабвуферу,как мертвому припарка - низкочастотные волны,это вам не хухры мухры. Основными путями проникновения шума,я так понял по большей мере воздушного, будет стена и дверь. Просто мало толку увеличивать звукоизоляцию стены, если у помещений смежная дверь. Либо дверь тоже нужно доводить до ума. Делать комнату в комнате,надеясь отгородить ее от помещения соединенного дверью, все равно что бить из пушки по воробьям!!! Надо взять потяжелее дверь,поставить уплотнители,коробку не запенивать, а замазывать наглухо чем-либо! Ручку попроще,чтоб дыр поменьше и вот тогда уже думать о звукоизоляции стены! Плюс в шумной комнате вводить дополнительные звукопоглотители-ковры,тяжелые занавески,натяжной потолок с минватой за ним и т.д.
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
09.12.2009 в 17:46:43
Поизучайте сайт acoustic.ru. В их материалы упираться не обязательно, но принципы построения облицовок и перегородок верные. Вообщем ориентируйтесь на принципы строительной акустики. Я у себя по их схемам делал результат устраивает. Через стену гидромассажную ванну при работе и шум воды из душа не слышны вообще. И главное NMGВладимир про дверь очень правильно сказал. Если дверь хреновая никакая шумоизоляция не поможет. Даже стоит задуматься об установке спец. шумоизоляционной двери, их сейчас в достатке и не так дорого.
Prok12
Prok12
09.12.2009 в 19:43:25
Alexander_T написал : Вроде поставил блок ровно, сверху лепишь второй, чуть пытаешься поправить, а нижний тоже съезжает. А клей-то уже подсох, приходится всё отрывать, клей счищать и всё по-новой... Вобщем так намучался, что теперь и врагу не посоветую. Ну или нанимать кого-то для кладки.... Да и вообще никакого доверия нет- перегородка тонкая, того и гляди упадёт.
Ну так с любым материалом может быть. А если без паза-гребня- тем более: например блоки пенобетона или обычные кирпичи тоже поведёт, и гораздо сильнее, если нет сноровки, или не дали схватиться нижнему слою. При отсутствии опыта торопиься просто не стоит: положили слой, выровняли по отвесу - дайте схватиться. Куда спешить-то, если для себя делаете? А после стыковки перегородки с потолком (через упругую прокладку) прочность более чем достаточна.
almeca
almeca
Пенза
09.12.2009 в 20:05:18
NMGВладимир написал : Almeca,без обид,
и мысли не возникало об этом! Я очень люблю поспорить, особенно с такими опонентами, как вы - по делу, как говориться:) Вот смотрите. Про реверберацию. Упускаете маленькую деталь.
NMGВладимир написал : Реверберация это время затухания звука
это не время, а просто затухание звука при отражении от поверхностей. Рассуждаем - чтобы её уменьшить - надо сделать так, чтобы поверхности не отражали. Способов много -вы их наверняка знаете. Но нам-то реверберация не мешает!
NMGВладимир написал : мембранные звукопоглотители работают только когда они не подвешены(ненатянуты)
правильно, а про ковер вы зря. Если вы сумеете натянуть ковер, чтобы он стал"звучащей " мембраной, то есть резонировал с какой-нибудь слышимой частотой - я вышлю вам по электронной почте электронный литр!:) Так что мой любимый ковер выполняет две функции - гасит звуковые колебания перегородки и поглощает колебания от внутренних источников.
NMGВладимир написал : Подложка сабвуферу,как мертвому припарка
а вот уж тут совсем не согласен! Поставьте буфер на толстый поролон - сами убедитесь! Причина -он перестает передавать колебания на пол, который перестает быть источником звука. А вот это-то нам и нужно!
NMGВладимир написал : дверь тоже нужно доводить до ума
вот уж тут и не подумаю спорить! Но сделать по-настоящему изолирующую дверь , сами понимаете, лостаточно сложно. Я бывал на студии - дверь во-первых двойная, внутренняя -как в бомбоубежище! Кошмар!:) А вот есть простой способ - тяжелая портьера со стороны спальни.
NMGВладимир написал : в шумной комнате вводить дополнительные звукопоглотители
совершенно прямо в точку!:) кроме перечисленных вами - как можно сильнее "изломать" стены -полочки, картинки, бры всякие - всё, что увеличит интерференцию. А вообще надо решать в каждом конкретном случае. Вот я всё про ковер - а покажите хозяина, который согласиться его повесить? Не модно...:)
almeca
almeca
Пенза
09.12.2009 в 20:09:06
Prok12 написал : При отсутствии опыта торопиься просто не стоит: положили слой, выровняли по отвесу - дайте схватиться.
А ещё лучше поставьте кондуктор - вертикальные бруски с обеих сторон.
pipesmoker
pipesmoker
09.12.2009 в 20:54:10
2Alexander_T
чистить блоки перед укладкой не пробовали? Ну, хотя бы, пыль сдувать?
pipesmoker
pipesmoker
09.12.2009 в 20:57:47
2almeca
almeca написал : А ещё лучше поставьте кондуктор - вертикальные бруски с обеих сторон.
Грамотно :)
Забойщик
Забойщик
Волгоград
10.12.2009 в 00:53:22
almeca написал : Назовите от какого шума вы хотите избавиться - может что подскажу.
мне подскажите, пожалуйста... вот десяток шумов навскидку, они больше всего достают:
  1. Шум двигателя из автомобилей гопников, без глушителей и газующих изофсехсил, а также шум
    бибикалок этих автомобилей
  2. Шум музыки из сабов автомобилей гопников, бальших и включенных на максимальную громкость
  3. Шум криков и визгов из подруг гопников, пьяных и некультурных
  4. Шум милицейской сирены
  5. Шум перфоратора, долбящего асфальт, шум болгарки, режущей металл
  6. Шум с заводика по соседству, производящего по ночам толи насосы, толи колесы
  7. Шум от колес и из гудков поездов, грохот разгружаемых вагонов, шум самолетных двигателей, шум
    от двигателей уборочной техники зимой, шум от двигателей газонокосилок летом
  8. Шум детских криков, плача, топота и прыжков на лестничной площадке, взрывов петард, ударов
    мячом об автомобили, а также шум от автомобильных сирен, от этих ударов срабатывающих
  9. Шум громкой музыки, криков, топота, звона разбитой посуды, падающей мебели, ударов литцом в
    батареи отопления и в пол - это соседи сбоку и сверху
  10. Шум стояков водоснабжения и канализации - воющий и водопадный соответственно, а также разные
    шумы непонятного происхождения - звонкие щелчки в батареях отопления, гул типа
    трансформаторного, жужжжание типа сверления стены маленьким сверлом и др.
