2C2h5-OH
ламинат?
06.12.2009 в 21:52:25
2C2h5-OH
ламинат?
06.12.2009 в 23:10:00
А как связывать стену с несущими конструкциями через упругую прокладку (ну допустим пробку)? Связь ведь жесткая нужна, иначе стена упадет. А жесткая связь (арматурные прутки?) все равно будет передавать звук (или гораздо меньше?).
Сам озабочен правильной конструкцией будущей стены из гипсолита, если кто знает - расскажите, плз, поподробнее (может нарисуете?) как правильно устроить звукоизоляционные прокладки стены от несущих конструкций (нижнее и врехнее перекрытия, несущие стены) при сохранении прочного закрепления стены.
06.12.2009 в 23:14:30
рутки должны быть. и
lipskiy написал : (или гораздо меньше?).
передавать будут.
в верхнее соединение пропенить.
06.12.2009 в 23:53:04
2lipskiy
:) и тут я. Лови ссылку:
Материалы разные - суть, наверное, одна.
07.12.2009 в 00:45:53
pipesmoker написал : Лови ссылку
Да, спасибо, это я уже видел ранее, мне давали эту ссылку. Но картинка меня не удовлетворила (). Я не понял, какой смысл в упругих прокладках, если все равно ставятся жесткие крепежные уголки, которые и будут передавать структурный шум. Или все же они его в меньшей степени передают? С другой стороны, если не так, то больше никак и не закрепишь...
07.12.2009 в 08:09:00
2lipskiy
lipskiy написал : какой смысл в упругих прокладках, если все равно ставятся жесткие крепежные уголки
Я ставлю гибкие связи (монтажная лента) через каждые три ряда по вертикали и горизонтали. Так написано в руководстве по возведению перегородок. Между капитальной стеной и перегородкой шумогасящая прокладка. Остальное пространство заполняется монтажной пеной, равно как и между возводимой стеной и потолком. Получается довольно крепко. Учитывая, что я еще 5 см стяжки буду делать - получится монолит, который даже Чак Норрис ногой не разобьет :)
lipskiy написал : они его в меньшей степени передают
Разумеется. Ведь площадь соприкасаемых поверхностей уменьщается.
07.12.2009 в 11:40:59
C2h5-OH написал :
- без развязывания перегородки от несущих конструкций- не добиться звукоизоляции. требуется положить перегородки на пробку и через пробку привязать к стенам. так сделал апример, DoHomeYouself здесь...
Пробка рассыпется со временем. Лучше плотную резину или несколько слоев ленолеума
07.12.2009 в 11:51:03
lipskiy написал : Я не понял, какой смысл в упругих прокладках, если все равно ставятся жесткие крепежные уголки, которые и будут передавать структурный шум. Или все же они его в меньшей степени передают? С другой стороны, если не так, то больше никак и не закрепишь...
Полиуретан или герметик на основе каучука. Держать будут не хуже раствора.
07.12.2009 в 15:10:17
lipskiy написал : Сам озабочен правильной конструкцией будущей стены из гипсолита, если кто знает - расскажите, плз
Недавно делал себе перегородку из этого чудо-материала- гипсовых блоков. Начитался на сайте- всё просто, мол, красиво и хорошо. Ну, не вопрос, думаю, сделаю сам. Если честно ппц. Второй раз делать не буду. Это жесть, а не материал. Вроде поставил блок ровно, сверху лепишь второй, чуть пытаешься поправить, а нижний тоже съезжает. А клей-то уже подсох, приходится всё отрывать, клей счищать и всё по-новой... Вобщем так намучался, что теперь и врагу не посоветую. Ну или нанимать кого-то для кладки.... Да и вообще никакого доверия нет- перегородка тонкая, того и гляди упадёт.
07.12.2009 в 15:19:29
2lipskiy вы слишком много хотите от предполагаемой перегородки. Правильно сказал ув. almeca- звукоизоляции можно добиться только развязав конструкции. Т.е. если перегородка, то из двух, с промежутком между ними. Опять же получаем опирание и примыкание. Значит и здесь надо развязывать- двойной пол, двойные стены... В нормальной ситуации, НОРМАЛЬНОМУ человеку это не нужно. Исключение, разве, что коммуналка со звуковой студией посередине квартиры...-:):) Опять же, если Вы делаете упор на звукоизоляцию, повторяю, Вы выбрали не тот материал. Вот, ув. Alexey_Chi77, к примеру, сразу подходит к этому вопросу максимально правильно: И материал у него- тоже правильный, а не невесть, что. Даже на сайте Кнауфа нет данных по звуку у гипсоплит- стесняются указать...
07.12.2009 в 20:31:47
Михалыч написал : Даже на сайте Кнауфа нет данных по звуку у гипсоплит- стесняются указать...
Да, вот это меня смущает....
