Dmitriy1
Dmitriy1
06.12.2009 в 08:00:42
Существуют ли какие-нибудь нормы для расчёта "правильного" освещения? Интересуют именно цифры! Например, столько-то Вт на м/кб. Так же, думаю, должны быть рекомендации по расположению, например, столько-то ламп на м.кб. Режимы? Например, каким должно быть освещение при работе за монитором, приготовлении еды, чтении книги и т.д.
Спасибо!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.12.2009 в 09:26:06
Dmitriy1 написал : столько-то Вт на м/кб.
Ватт на метр кубический - это если вы хотите нагревать (прогревать) объём. Может быть всё же - ватт на мерт квадратный. Вы же хотите освещать площадь (поверхность).
ИМХО (IMHO)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.12.2009 в 10:34:07
2 Dmitriy1 Нормы освещенности измеряют в люксах. Т.е люмен на метр квадратный, высота и расположение поверхности измерения зависит от назначения помещения. Вопрос слишком широкий и норм много и разных.. Почитайте тут: http://www.expertunion.ru/normyi-osvescheniya/index.php.
P.S. Пора освещение гвоздями приколотить к топу форума..
Dmitriy1
Dmitriy1
06.12.2009 в 16:07:54
ADM05 написал : Может быть всё же - ватт на мерт квадратный. Вы же хотите освещать площадь (поверхность).
Берётся для расчёта площадь всего помещения, то есть пол, стены, потолок?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.12.2009 в 16:20:50
Dmitriy1 написал : Берётся для расчёта площадь всего помещения, то есть пол, стены, потолок?
Все намного сложнее.. Попробуйте описать: назначение помещения, размеры помещения и высоту потолка , цвет поверхностей (пол, стены, потолок, мебель), предполагаемые виды работ в помещении и расположение рабочей поверхности, дизайн интерьера и освещения... Норма освещенности от 30 до 750 люкс, в зависимости от всего вышеперечисленного. Нормы тут:http://www.expertunion.ru/normyi-osvescheniya/stroitelnyie-normyi-i-pravila-rossiyskoy-federatsii.-estestvennoe-i-iskusstvennoe-osvesch.html
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.12.2009 в 16:32:23
Dmitriy1 написал : площадь всего помещения, то есть пол, стены, потолок?
Зачем же потолок? Вы же освещаете площадь, например, рабочего места.
ИМХО (IMHO)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.12.2009 в 16:40:26
ADM05 написал : Зачем же потолок?
Коэффициент светоотражения/светопоглощения для потолка нужно знать.
greg111
greg111
Саратов
06.12.2009 в 17:09:06
есть неплохая программка для рассчётов по свету и проектирования. DIALux 4.7 если нужно- дам ссылку
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.12.2009 в 17:12:10
greg111 написал : DIALux 4.7
На Эксперт Юнион? Сколько она "весит"?
greg111
greg111
Саратов
06.12.2009 в 17:25:48
весит 250+инструкция+2(3)базы30+70
-Mike1-
-Mike1-
06.12.2009 в 18:06:29
Можно ориентироваться на такие данные: При равномерном освещении зала с компьютерами (читальный зал, учебная аудитория) если освещать лампами накаливания, то суммарная мощность ламп не менее 20Вт/м2.; если освещать люминисцентными лампами,то суммарная мощность ламп не менее 40Вт/м2. м2 - площадь зала.
