Int64
Int64
15.12.2010 в 10:13:32
Vladimir_Vas написал : Теме уже год. За это время появились LED-телевизоры. Неужели так никто и не использует светодиоды как основной свет в жилых комнатах? Почему? Чем LED хуже энергосберегаек КЛЛ?
Спектром и ценой. Хотя тут, скорее всего, надо ставить "или". Ну и то, что у ЛЛ, в т.ч. компактных, источник света разнонаправлен. А диоды светят в одну сторону, генерируя пучок. Если же ставится рассеивающая колба, яркость страдает. В целом же - очень понравились, использую очень охотно в определённых условиях. Я уже определился, где лучше ЛН, где КЛЛ и ЛДС ЛЛЛ, где ДЛ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.12.2010 в 17:53:28
Int64 написал : Если же ставится рассеивающая колба, яркость страдает.
Зачем же колба то? Светодиоды по определению маломощны. Необходимый световой поток можно получить используя только несколько штук - поэтому любая диаграмма направленности легко достижима без рассеивателей и без потерь света.
Int64 написал : Я уже определился, где лучше ЛН, где КЛЛ и ЛДС ЛЛЛ, где ДЛ.
Так поделились бы доводами со всеми - нам это интересно!
Int64
Int64
17.12.2010 в 01:25:41
Vladimir_Vas написал : Зачем же колба то? Светодиоды по определению маломощны. Необходимый световой поток можно получить используя только несколько штук - поэтому любая диаграмма направленности легко достижима без рассеивателей и без потерь света.
Ну, не забывайте, что кпд лампы - всего 4-5% в номинале. Так что мощность именно светового потока очень даже ничего для их мощности.
Vladimir_Vas написал : Так поделились бы доводами со всеми - нам это интересно!
Я постараюсь. Но не сейчас. Ночь, голова не работает. И это всё же очень субъективно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.12.2010 в 10:11:43
Int64 написал : Я постараюсь. Но не сейчас. Ночь, голова не работает.
Ждем. Субъективно - это ничего - все мы субъекты....
18.01.2011 в 11:15:48
Приехала посылочка из китая с этим E27 штук 72-LED 6000K 360-Lumen Light Bulb - White (180~240V AC) с этого магазина dealextreme.com/details.dx/sku.27587, Заказал на пробу. стояла у меня на кухне 11 ват энергосберегающая, эта светит не хуже может даже лучше, горит 3- мес, свет тёплый , t светодиодов 20 град т.е. холодные. цена 11,8 S Заказал натяжной потолок буду заказывать споты 55мм в С/У и в комнату по периметру , вот только пока не определился с проводкой может посоветуете , --220 V до каждого LED спота и к каждому блок питания GU10 3*1W 300~320mA Constant Current Regulated LED Driver (85~265V AC) или подобный + 3 вт спот -- или блок электроннй транс12 В 50 вт поставить на 2--3 группы спотов хотя где их вешать под натяжным потолком как достать если что,?
и может кто знает со светодиодами работает ли блок защиты галогенок хочется плавный пуск,? Спасибо за ответы
fineboy
fineboy
19.01.2011 в 02:36:22
поделитесь инфой. :)
ShamanRU
ShamanRU
21.01.2011 в 14:51:01
Тоже собираюсь заказать LED лампочки с dealextreme, например вот эту: dealextreme.com/details.dx/sku.54226 E27 3W 3-LED 6500K 240-Lumen White Light Bulb (110~260V) Смущает одно: каким образом лампочка из 3 светодиодов может работать от 220В? Они туда добавочное сопротивление навесили? Тогда повысится потребляемая мощность.. И тепловыделение.. В чем может быть подвох?
velsi
velsi
21.01.2011 в 15:02:11
там внутри стоит драйвер, по простому источник постоянного тока. типа такого http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13552
sovitalik
sovitalik
21.01.2011 в 15:21:22
Немного не в тему, но вот что получилось у меня. Кстати дело весьма выгодным оказалось, и пошло в гору (тфю-тфю):) 6 метров красной(малиновой) пулемётной ленты 7.4Вт/м, длинна слова 1.8м, высота букв 35см.
п.с Фотал телефоном, цвет не передал, а ещё 5 МГ ёлы-палы.
Meettya
Meettya
25.01.2011 в 16:54:32
Берите лучше теплые, типа http://www.dealextreme.com/p/e27-8w-112-led-3200k-energy-saving-warm-white-light-220v-47127 3200к - она желтоватый свет дает, примерно как желтые энергосберегайки, но немного белее ламп накаливания. Я на пробу одну взял, понравилось, буду всю квартиру так делать.
PS. Яркая, навскидку как 80-ка накаливания.
rewop
rewop
Ростов-на-Дону
15.02.2011 в 02:48:39
Ну не знаю, на комнату в 20 м2 таких нужно 2 как минимум, если использовать как основное освещение. Это, примерно, 2000 люменов, 16 Вт и 1200 рублей. Энергосберегающая лампа таких же размеров и формы выдаёт 1800 люменов, 30 Вт и стоит около 150 руб. Цвет 2700 К (тёплый с желтинкой, как лампа накаливания). Для меня покупка светодиодных ламп, тех что по ссылке, да ещё и на всю квартиру - идея сомнительная. У меня в квартире используется 5 таких ламп уже в течение двух лет. 150 Вт против 500, если бы стояли лампы ильича сто ватные. Но, к сожалению, большой экономии не наблюдается. Когда светодиодные подешевеют рублей до 100-150, тогда другое дело, а так смысла в них не вижу. Разве что диодная подсветка кухни и корридора и другие вспомогательные функции, что и хочу реализовать в ближайшее время.
