11.08.2011 в 14:19:38
Verwolf написал : Если Вы имеете ввиду галогеновые светильники, то есть светодиодные лампы, которые plug&play для таких светильников без драйвера, могут и переменный ток потреблять. Правда стоят дороговато - 600 руб., но удобно.
в Икеевские светильники(которые ставятс под навесной шкаф над мойкой)-такие лампы не подойдут ни по размеру ни по цоколю.так как в моих светильниках и принцип освещения другой да и цоколь совершенно другой: G4. Кстати простые ампы со множеством светодиодов яя ставил в трехрожковый светильник,но вот проблема- в каждом!(при выкюченном свете!) еле горят по несколько светодиодиков постоянно..как эту пробему устранить?
11.08.2011 в 15:04:59
У нас снимала офис некая компания, которая продавала светодиодные лампы. Для рекламы заменили в коридоре перед своей дверью люминесцентные лампы на светодиодные. Так вот через год одна накрылась, еще через полгода вторая. Так что срок службы в 50000 часов - враньё! Если дают гарантию в 1 год это и можно рассматривать как срок службы.
11.08.2011 в 16:02:08
NazAnd написал : У нас снимала офис некая компания, которая продавала светодиодные лампы. Для рекламы заменили в коридоре перед своей дверью люминесцентные лампы на светодиодные. Так вот через год одна накрылась, еще через полгода вторая. Так что срок службы в 50000 часов - враньё! Если дают гарантию в 1 год это и можно рассматривать как срок службы.
ну может в них самих испортились не сами светодиоды а какойнить конденсатор или др.деталь)))
11.08.2011 в 17:46:33
Извините за невежество, что такое драйвер, объясните люди? У нас планируются светильники точечные, светодиодные лампы с 3 диодиками, а драйвер для чего нужен? :confused: По поводу подсветки плинтуса - идея конечно классная, еще и датчик движения можно завязать, вот только вставку эту матирующую днем с огнем не сыщешь, на заказ если делать, просят хорошенькие деньги... может ее чем то можно заменить?
11.08.2011 в 18:26:19
fineboy написал : ну может в них самих испортились не сами светодиоды а какой-нить конденсатор или др. деталь)))
Ну может и так. Но нахрена мне покупать за 1000 руб. лампу вместо 30 руб. И потом еще искать неисправность. При этом экономия электроэнергии за весь срок службы при работе 12 часов в сутки, 7 дней в неделю, составляет всего 36 квт*час на рубли пересчитайте сами!!!
11.08.2011 в 19:26:32
tatyanaperm написал : что такое драйвер, объясните люди?
ШИМ-драйвер (источник тока) для мощных светодиодов. Благодаря применению широтно-импульсной модуляции обладает высоким КПД, надежностью. Отличается минимальным нагревом элементов схемы, высокой стабильностью выходных параметров, качественной элементной базой. Гальваническая развязка входных и выходных цепей обеспечивает надежную работу мощных светодиодов белого свечения от трансформатора для галогенных ламп и безопасность при эксплуатации. Имеет встроенную защиту от превышения максимальной рабочей температуры, защиту от короткого замыкания в нагрузке, защиту от обрыва в цепи нагрузки, защиту от переполюсовки.
12.08.2011 в 10:03:22
iyri, скажите, а у нас по проекту предусматривается закарнизная подсветка с помощью светодиодной гибкой ленты, мы купили трансформаторы ~220V/=12V. Нужно дополнительно еще ставить ШИМ-драйвер или ШИМ-драйвер либо трансформаторы в зависимости от бюджета?
12.08.2011 в 22:44:45
Конечно ШИМ-драйвер лучше в любом случае, но если уже приобретены трансы- ставьте их. :)........вместе не используются, Входное напряжение ШИМ- драйвера : AC 90-260 V Выходное напряжение : 24-45 V****
13.08.2011 в 18:05:42
Подскажите : простые лампы со множеством светодиодов я вставил в трехрожковый светильник,но вот проблема- в каждом!(при выкюченном свете!) еле горят по несколько светодиодиков постоянно..как эту пробему устранить?светильник (новый)металлический и когда к нему подношу отвертку-индикатор -она светится.пробовал менять ноь с фазой-все по прежнему тоже самое...:clapping
13.08.2011 в 18:16:41
В 1001й раз: уберите из выключателя индикаторный светодиод или неонку!
13.08.2011 в 21:10:03
Def461 написал : В 1001й раз: уберите из выключателя индикаторный светодиод или неонку!
уверяю вас: ЕГО ТАМ НЕТ ВООБЩЕ!!!!!ни того ни другого!раньше был: и мигала от него дневная лампа.а щас и выключатель простой а тоже самое но уже со светодиодами :((((
13.08.2011 в 21:17:30
NazAnd написал : Ну может и так. Но нахрена мне покупать за 1000 руб. лампу вместо 30 руб. И потом еще искать неисправность. При этом экономия электроэнергии за весь срок службы при работе 12 часов в сутки, 7 дней в неделю, составляет всего 36 квт*час на рубли пересчитайте сами!!!
Вам не надо, а вот как изготовитель рекламных вывесок могу сказать, что вещь полезная и постепенно входящая в жизнь. 1000 рублей - это хрен поймешь какой левак, нормальный аналог 36 Вт лампы стоит примерно $60 и служит вполне достойно. Но подключать их действительно должен нормальный электрик. У нас специфика несколько другая - смена автовышки для замены обычных ламп на высоте 5-6 этажа, плюс работа монтажников - считайте, эти лампы окупаются за 1-2 замены.
13.08.2011 в 22:02:00
fineboy написал : ЕГО ТАМ НЕТ ВООБЩЕ!!!!!
Выкручиваете лампу, выключаете автомат на ту группу, берете меггер и ищите, где у Вас "сифонит" провод или контакт ...
13.08.2011 в 22:12:49
fineboy написал : Подскажите : простые лампы со множеством светодиодов я вставил в трехрожковый светильник,но вот проблема- в каждом!(при выкюченном свете!) еле горят по несколько светодиодиков постоянно.
Скорее всего у Вас неправильно сделан монтаж эл- проводки, фазный провод подается на светильники а не на выключатель.
13.08.2011 в 22:20:33
iyri написал : Скорее всего у Вас неправильно сделан монтаж эл- проводки, фазный провод подается на светильники а не на выключатель.
это как:в обход выключателя чтоли?:)как устранить?
